[CENTER][B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#000000]شكرا جزيلا لك[/COLOR][/SIZE][/FONT] [/CENTER]
[/B] |
أحسن شي سويته أنك شرحت بالفيديو بعد ......اكيد بجرب هذي التجربة واحاول لانه هذا الشي يلي ناقصني[COLOR="Silver"]
[SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 08:07 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 07:46 PM --------- [/SIZE] [/COLOR][IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/12_2012/825410.png[/IMG] |
هل يوجد طريقه لتعريب النص كامل مره واحدة ام التعريب يكون كلمه كلمه؟
شكر وتقدير لجهدك المبذول
شكرا لك اخي الكريم وبارك الله فيك وانشالله انا استفدت البرنامج وانشالله للامام دائما وننتظر كل جديد منك
مشكوووور جداااا
يسلمووووووووووو
في الخطوة الاخيرة لا اجد التطبيق في مجلد _OUT_APKTOOL_DIST
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني اتمنى ان تساعدوني في حل هذه المشكلة وهي تجميع تطبيقات الاندرويد بعد فكها و تعريبها واضافة مجلد values-ar وبعدها لحظة التجميع اظغط 9 بعدين انتر بعدها اسحب مجلد البرنامج بعد التعريب تخرجلي المفكرة بكلام هذا[*] C:\Users\expert\Documents\Fax\xdaAutoAPK Tool_V3.0.2\_INPUT_APK\net.xdevelop.prot ector2.58 recompiling C:\Users\expert\Documents\Fax\xdaAutoAPK Tool_V3.0.2\_INPUT_APK\net.xdevelop.prot ector2.58... I: Smaling... I: Building resources... C:\Users\expert\Documents\Fax\xdaAutoAPK Tool_V3.0.2\_INPUT_APK\net.xdevelop.prot ector2.58\res\values\styles.xml:28: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@*android:style/Theme.Black'. C:\Users\expert\Documents\Fax\xdaAutoAPK Tool_V3.0.2\_INPUT_APK\net.xdevelop.prot ector2.58\res\values\styles.xml:32: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@*android:style/Theme.Black'. Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 3, -F, C:\Users\expert\AppData\Local\Temp\APKTO OL5019660351206999860.tmp, -I, C:\Users\expert\apktool\framework\1.apk, -S, C:\Users\expert\Documents\Fax\xdaAutoAPK Tool_V3.0.2\_INPUT_APK\net.xdevelop.prot ector2.58\res, -M, C:\Users\expert\Documents\Fax\xdaAutoAPK Tool_V3.0.2\_INPUT_APK\net.xdevelop.prot ector2.58\AndroidManifest.xml] at brut.androlib.res.AndrolibResources.aapt Package(AndrolibResources.java:255) at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFul l(Androlib.java:324) at brut.androlib.Androlib.buildResources(An drolib.java:269) at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.ja va:192) at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.ja va:174) at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:188 ) at brut.apktool.Main.main(Main.java:70) Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 3, -F, C:\Users\expert\AppData\Local\Temp\APKTO OL5019660351206999860.tmp, -I, C:\Users\expert\apktool\framework\1.apk, -S, C:\Users\expert\Documents\Fax\xdaAutoAPK Tool_V3.0.2\_INPUT_APK\net.xdevelop.prot ector2.58\res, -M, C:\Users\expert\Documents\Fax\xdaAutoAPK Tool_V3.0.2\_INPUT_APK\net.xdevelop.prot ector2.58\AndroidManifest.xml] at brut.util.OS.exec(OS.java:83) at brut.androlib.res.AndrolibResources.aapt Package(AndrolibResources.java:253) ... 6 more Unable to open '_INPUT_APK\net.xdevelop.protector2.58\d ist\net.xdevelop.protector2.58.apk' as zip archive The system cannot find the drive specified. بعدها ما احصل ملف dist يطلعلي ملف اسمه build وداخله مجلد اسمه apk وداخله برنامج اسمه classes.dex فما الحل ارجو المساعدة |
مشكور على الجهد العظيم ولكن حبيت اسال هل ممكن تعريب برامج بلغه غير الانكليزي ..صيني او اسباني وغيرها وشكرا
موضوع مفيد جدا أخي وااااااااااااااااصل
اريد حل هذه المشلة لو سمحتو
[*] C:\Users\a-boo_000\Desktop\AutoAPKTool\_INPUT_APK\DefenderII
recompiling C:\Users\a-boo_000\Desktop\AutoAPKTool\_INPUT_APK\DefenderII... Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.directory.DirectoryException: java.io.FileNotFoundException: _INPUT_APK\DefenderII (The system cannot find the file specified) at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Unknown Source) at brut.androlib.Androlib.build(Unknown Source) at brut.androlib.Androlib.build(Unknown Source) at brut.apktool.Main.cmdBuild(Unknown Source) at brut.apktool.Main.main(Unknown Source) Caused by: brut.directory.DirectoryException: java.io.FileNotFoundException: _INPUT_APK\DefenderII (The system cannot find the file specified) at brut.directory.ZipRODirectory.<init>(Unknown Source) at brut.directory.ZipRODirectory.<init>(Unknown Source) at brut.androlib.res.util.ExtFile.getDirectory(Unknown Source) ... 5 more Caused by: java.io.FileNotFoundException: _INPUT_APK\DefenderII (The system cannot find the file specified) at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method) at java.util.zip.ZipFile.<init>(Unknown Source) at java.util.zip.ZipFile.<init>(Unknown Source) at java.util.zip.ZipFile.<init>(Unknown Source) ... 8 more |
رائع يا غالي
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 05:34 AM. |
