جيلبريك ايباد 2 مع الشرح المصور خطوة بخطوة
[CENTER][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426954.png[/IMG]
[IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426955.png[/IMG] بعد طول انتظار وبعد ان فقد البعض الأمل في نزوله .. هاهو فريق Comex يطل علينا من جديد باصدار الجيلبريك الخاص بهم [COLOR=Red]{ JailbreakMe 3.0 } [/COLOR] للجهاز اللوحي الرائع ipad 2 رسمياً والذي قد تم اصدار نسخة تجريبية منه قبل ايام وقد احتوت على بعض المشاكل وقد تم حل هذه المشاكل وللأسف هذا الجيلبريك مخصص للـ [COLOR=Red]4.3.3 [/COLOR] اي انه لا يدعم الـ ios 5 حالياً ويتوجب عليك الترقية الى هذا الاصدار او الاستغناء عن الـ ios 5 beta اذا كنت تريد تركيب الجيلبريك وحسب كلام الفريق انه سوف يتم دعم الـ [COLOR=Red]4.3.2[/COLOR] و الـ [COLOR=Red]4.3.1[/COLOR] و الـ [COLOR=Red]4.3[/COLOR] [U]قريباً [/U] ولكن دائماً ماينصح بالترقية لأحدث اصدار قدر الامكان للحصول على مزايا التحديث وحل مشاكل التحديث السابق فباعتقادي لا اهمية لوجود جيلبريك لاصدار اقل من [COLOR=Red]4.3.3[/COLOR] اذا توفر الجيلبريك لهذا الاصدار [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426956.gif[/IMG] [/COLOR][/SIZE][/FONT][RIGHT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Purple]الاجهزة المدعومة بواسطة [U][COLOR=Red]JailbreakMe 3.0[/COLOR][/U] حتى الان : [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/RIGHT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] [/COLOR][/SIZE][/FONT][LEFT][quote][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]iPad 1: 4.3 to 4.3.3[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] iPad 2: 4.3.3[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] iPhone 3GS: 4.3 to 4.3.3[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] iPhone 4: 4.3 to 4.3.3[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] iPhone 4 CDMA: 4.2.6 to 4.2.8[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] iPod touch 3g: 4.3, 4.3.2, 4.3.3[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] iPod touch 4g: 4.3 to 4.3.3[/COLOR][/SIZE][/FONT][/quote][/LEFT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Purple] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426956.gif[/IMG] [/COLOR][/SIZE][/FONT][RIGHT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Purple]بعض الاسئلة المثارة حول الجيلبريك وقمت بنقلها حرفياً مع الاجابة من قبل فريق [COLOR=Red]الديف تيم[/COLOR] الشهر : [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/RIGHT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] [/COLOR][/SIZE][/FONT][LEFT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]Q: Do the holes discovered by @comex put my device at risk?[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]A: Yes. We recommend installing “PDF Patcher 2” in Cydia once you’re jailbroken to eliminate this risk (any firmware version).[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]Q: How does jbme3.0 differ from the existing jailbreaks?[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]A: jbme3.0 is entirely userland-based, from start to finish. The A5 chip in the iPad2 has no iBoot or bootrom-level exploits yet, so tools like redsn0w, PwnageTool and sn0wbreeze can’t use the limera1n bootrom exploit to inject the jailbreak. Even for those devices where limera1n works, jbme3.0 injects the jailbreak with a userland exploit.[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]Q: If I’m already jailbroken on the latest firmware, is there any advantage to jailbreaking again?[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]A: No, but you should consider showing this to your friends! Spread the jailbreaking fever.[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]Q: Are the holes exploited by jbme3.0 closed in iOS5?[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]A: The holes still exist in the iOS5 betas, but they’ll almost certainly be fixed by the time iOS5 is public. However because the iPad2 had no public jailbreak yet, it probably wasn’t worth waiting until the fall to use them. If history repeats itself though, there will be more holes and exploits.[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]Q: Will I permanently lose the jailbreak if I need to restore my device?[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]A: For all except the iPad2, saving your SHSH blobs should let you always restore your device to iOS versions where this jailbreak works. The iPad2 is a little more complicated. If you have a wifi-only iPad2 and saved SHSH blobs, you’re in good shape. But if you have the GSM or CDMA iPad2, you won’t be able to restore to 4.3.3 or lower once Apple stops signing its baseband. There are a few ideas that might work to get around this limitation, but for now it’s best to assume there’s no going back to 4.3.3 once 4.3.4 is out for iPad2 GSM or CDMA owners.[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]Q: I heard this new unionfs stuff is dangerous?[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]A: Define dangerous :) Seriously though, although unionfs is a huge improvement to the install time of the jailbreak, it is brand new code and there is the possibility something will go wrong. Just keep regular backups of your media and content and you should be fine. If there are any problems, they should appear within the first few days, so hold off and let “everyone else” test the waters if you’d like.[/COLOR][/SIZE][/FONT] [/LEFT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426956.gif[/IMG] [/COLOR][/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Purple]ننتقل لأهم مافي الموضوع الا وهو الجيلبريك نفسه : [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/CENTER] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] تعتبر طريقة تركيب الجيلبريك للايباد 2 عن طريق [COLOR=Red]JailbreakMe 3.0[/COLOR] من أسهل الطرق بخطوات بسيطة وسهلة ومن غير حاجة للاتصال بأي شئ اخر سوى الانترنت وعبر متصفحك السفاري في الايباد ستتمكن من تركيب الجيلبريك على جهازك اللوحي [COLOR=Red].. !! [/COLOR] [/COLOR][/SIZE][/FONT][RIGHT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]الخطوة الاولى : [/COLOR][/SIZE][/FONT] [quote] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]بعد نزول التحديث الجديد [COLOR=Red]4.3.4[/COLOR] لن تستطيعوا التحديث الى [COLOR=Red]4.3.3[/COLOR] وبالنسبة الى الا حدثوا الى [COLOR=Red]4.3.4[/COLOR] يقدرون يرجعون الى [COLOR=Red]4.3.3[/COLOR] بشرط انة حافظين الشاش [COLOR=Red]SHSH[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] يعني الجيلبريك ماراح يصير الا لأصحاب الـ [COLOR=Red]4.3.3[/COLOR] حالياً والا عنده اصدار اقل مثل [COLOR=Red]4.3.2[/COLOR] او [COLOR=Red]4.3.1[/COLOR] او [COLOR=Red]4.3[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] انصحه بعدم التحديث لانة احتمال الجيلبريك ينزل للاصدارات اللي اقل من [COLOR=Red]4.3.3[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]فالا جهازه على الاصدار [COLOR=Red]4.3.3[/COLOR] يتجاوز الخطوة الاولى ويطبق باقي الخطوات .. :cool: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/quote][CENTER][IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426957.png[/IMG] [/CENTER] [/RIGHT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] قم بترقية جهازك لأخر اصدار الا وهو الـ ios 4.3.3 عن طريق الايتونز بعد تحميل ملف التحديث من احد هذه الوصلات [U][COLOR=Red] { الوصلة التي تناسب جهازك }[/COLOR][/U][/COLOR][/SIZE][/FONT] [LEFT][quote] [URL="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1012.20110503.tmmBc/iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw"][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] iPad 2 (Wi-Fi) 4.3.3[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL] [URL="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1013.20110503.1m73D/iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw"][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] iPad 2 (Wi-Fi + 3G) 4.3.3[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] [URL="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1014.20110503.52dap/iPad2,3_4.3.3_8J2_Restore.ipsw"] iPad 2 (CDMA) 4.3.3[/URL][/COLOR][/SIZE][/FONT][/quote][/LEFT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] [/COLOR][/SIZE][/FONT][RIGHT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Purple]طريقة الترقية : [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/RIGHT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] [/COLOR][/SIZE][/FONT][RIGHT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][COLOR=Red]1-[/COLOR] افتح الـ [URL="http://www.apple.com/itunes/download/"][U][COLOR=Red]itunes[/COLOR][/U][/URL] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][COLOR=Red]2-[/COLOR] من داخل الايتونز DEVICES [COLOR=Red]=>[/COLOR] Your Device Name[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][COLOR=Red]3-[/COLOR] اضغط SHIFT [COLOR=Red]+[/COLOR] زر الـ UPDATE من داخل البرنامج[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][COLOR=Red]4-[/COLOR] اختار الملف الانزلته من احد الوصلات فوق [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/RIGHT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] [/COLOR][/SIZE][/FONT][RIGHT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red] الخطوة الثانية :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [/RIGHT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] افتح متصفحك على هذه الوصلة [COLOR=Red]http://jailbreakme.com[/COLOR] واضغط على كلمة [U][COLOR=Red]free[/COLOR][/U] قد تواجهك مشكلة هذه الصفحة وهي عدم ظهور كلمة free كما واجهتني [COLOR=Red]{ محددة بمستطيل أحمر } [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426958.png[/IMG] [/COLOR] الحل : افتح متصفحك على هذه الوصلة مباشرة [COLOR=Red]http://www.jailbreakme.com/saffron/_/iPad_4.3.3_8J2.pdf or [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][COLOR=Red]http://www.[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][COLOR=Red]jailbreakme.com/saffron/jbme3.php[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][COLOR=Red] [/COLOR] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426959.png[/IMG] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426960.png[/IMG] وسيبداً تحميل السيديا [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426961.png[/IMG] [/COLOR][/SIZE][/FONT][RIGHT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][COLOR=Red]الخطوة الثالثة : [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT] [/RIGHT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426962.png[/IMG] انتظر حتى يكتمل تنصيبه [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426963.png[/IMG] [U][COLOR=Red]مبروك[/COLOR][/U] .. عملية الجيلبريك تمت بنجاح [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426964.png[/IMG] بقية الخطوات نكملها بشكل اعتيادي [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426965.png[/IMG] وهنا صورة تبين برنامج السيديا على جهازي اللوحي ونلاحظ بالأسفل اسم الجهاز ونوعيته [COLOR=Red]{ ipad 2 GSM }[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426956.gif[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][COLOR=Red]نقطة مهمة : [/COLOR]بعد عملية الجيلبريك ينصح وبشدة اغلاق ثغرة الـ PDF التي تم عمل الجيلبريك عن طريقها لعدم استغلالها في استهداف جهازك عن طريقها [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]cydia [COLOR=Red]=>[/COLOR] Search [COLOR=Red]=>[/COLOR] [U][COLOR=Purple]PDF Patcher2[/COLOR][/U] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][COLOR=Red]=> [COLOR=RoyalBlue]install[/COLOR] [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426956.gif[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426966.png[/IMG] خطوة جانبية الا وهي تركيب [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]الـ [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]Installous[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]لتنزيل البرامج المكركة مباشرة من الجهاز [/COLOR][/SIZE][/FONT][RIGHT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Purple]نقوم باضافة احد هذه السورسات : [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]cydia.hackulo.us[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]sinfuliphonerepo.com repo.hackyouriphone.org[/COLOR][/SIZE][/FONT] [/RIGHT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] cydia [COLOR=Red]=>[/COLOR] sources [COLOR=Red]=>[/COLOR] add [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]cydia [COLOR=Red]=>[/COLOR] Search [COLOR=Red]=>[/COLOR] [U][COLOR=Purple]Installous 4[/COLOR][/U] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][COLOR=Red]=> [COLOR=RoyalBlue]install[/COLOR] [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] وتحميل [COLOR=Red]Installous 4 [/COLOR]من خلالها [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426956.gif[/IMG] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426967.png[/IMG] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426968.png[/IMG] نلاحظ عدم وجود مشاكل للجيلبريك مع المتصفح [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426969.png[/IMG] وهنا صورة للجهاز بعد تنصيب الـ [COLOR=Red]Angry Birds[/COLOR] من خلال الـ [COLOR=Red]Installous[/COLOR] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426956.gif[/IMG] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426970.png[/IMG] اتمنى انة الموضوع نال اعجابكم واعتذر عن اي خطأ فيها [COLOR=Purple] { ما كان صواب فمن توفيق الله سبحانه وتعالى وما كان خطأ فهو مني ومن الشيطان }[/COLOR] واي استفسار انا حاضر .. :o [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/426971.gif[/IMG] [/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER] |
ما شاء الله عليك شغل متعوب عليه الله يعطيك الصحة والعافية يا رب تسلم ايدك
كيف نغلق ثغرة الPDF ممكن توضيح اكثر
وهل ممكن تجاهل هالخطوة |
[quote=BRANDNEW;2621433]كيف نغلق ثغرة الPDF ممكن توضيح اكثر
وهل ممكن تجاهل هالخطوة[/quote] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] تقدر تتجاهل هالخطوة وماراح تأثر على الجيلبريك بشئ بس احتياطاً تغلقها عشان لايتم اختراق جهازك من خلالها لاسمح الله [COLOR=Red]والطريقة سهلة : [/COLOR] [COLOR=Red]1-[/COLOR] دش برنامج السيديا - cydia [COLOR=Red]2-[/COLOR] روح مكان البحث - Search [COLOR=Red]3-[/COLOR] اكتب اسم اداة سد الثغرة " [COLOR=Red]PDF Patcher2[/COLOR] " وبتلاقيها موجودة [COLOR=Red]4- [/COLOR]اضغط على زر install وكمل الباقي بشكل طبيعي كأي برنامج سيديا .. :) واذا محتاج اشرحها لك بالصور حاضرين لعيونك .. :cool:[/COLOR][/SIZE][/FONT] |
[quote=adidas;2621430]ما شاء الله عليك شغل متعوب عليه الله يعطيك الصحة العافية يا رب تسلم ايدك[/quote]
[FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]ويعافيك ربي وتسلم على المرور الطيب .. شرفت :cool:[/COLOR][/SIZE][/FONT] |
تسلم إيدك و ألف ألف شكرا
[quote=hassaneissa;2621659]تسلم إيدك و ألف ألف شكرا[/quote]
[FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] الله يسلمك ويسلم ايدك من كل شر .. :cool: [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][COLOR=RoyalBlue] [/COLOR][/FONT] |
يعطيك العافية ياخوي شغل متعووب علية واشكر جهودك الجبارة
مع الشكر _ أرجو الإفادة هل نخسر البرامج المركبة سابقا وأرقام الهواتف عندما نعمل الجيلبريك؟ هل الباك اب على الآي تيونز كافي لإستردادهم - وكيف نحمي أرقام الهواتف بالذات؟ وشكرا
معليش اخوي ممكن شرح لخطوة تركيب الانستالوس وكيفية وضع السورسات فيه وشكرا
بارك الله فيك أخي ولكن ما هي بقية الخطوات لو تكملها لنا بالصور جزاك الله خيرا ونفعنا بعلمك لا تؤاخذني فإني جديد على عالم الأبل والايباد
[quote=qa8y;2621903]يعطيك العافية ياخوي شغل متعووب علية واشكر جهودك الجبارة[/quote]
[FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]الله يعافيك اخوي وتشكر على المرور الطيب , اخجلتني صراحة .. :)[/COLOR][/SIZE][/FONT] |
مشكور على الشرح وبارك الله فيك
يعطيك العافية خوي والله جهد جبار
بس أنا أواجه مشكلة وهي إني نزلت الفيرم وير مال الاصدار 4.3.3 بس لما فكيت الملف المضغوط طلعوا لي كذا شغلة فيه، وحاولت ادخل من الايتون علشان اعمل تحديث ما أقدر أختار ولا شي من الملف اللي فكيته، أتمنى تفيدني في عملية ترقية الايباد من 4.3.1 إلى 4.3.3 وشكرا |
[CENTER][quote=iztabsh;2621935]مع الشكر _ أرجو الإفادة هل نخسر البرامج المركبة سابقا وأرقام الهواتف عندما نعمل الجيلبريك؟ هل الباك اب على الآي تيونز كافي لإستردادهم - وكيف نحمي أرقام الهواتف بالذات؟ وشكرا[/quote]
لاتخسر اي شئ من الجهاز , كأنك تركب برنامج جديد على الايباد فقط لا أكثر وتقدر تسترد اغراضك من الباك اب في الايتونز من غير مشاكل تذكر [/CENTER] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]وبالنسبة لارقام الهواتف تحميهم ايضاً من خلال الباك اب .. :)[/COLOR][/SIZE][/FONT] [CENTER] [quote=ابومازن;2622088]معليش اخوي ممكن شرح لخطوة تركيب الانستالوس وكيفية وضع السورسات فيه وشكرا[/quote] [RIGHT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]1 - تدش السيديا - cydia[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]2 - ابحث عن كلمة sources بالاسفل وتضغط عليها[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]3 - تضغط على زر edit بالإعلى وراح يظهر لك زر Add أضغط عليه وراح يفتح لك بوكس[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]4 - اكتب أحد السورسات الموجودة في الموضوع وانا حطيت لك أكثر من سورس لانة عليهم ضغط فاحتمال مايضبط ويا واحد فحطيت ليكم خيارات بديلة[/COLOR][/SIZE][/FONT] [/RIGHT] [/CENTER] [RIGHT][LIST][*][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]cydia.hackulo.us[/COLOR][/SIZE][/FONT][*][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]sinfuliphonerepo.com[/COLOR][/SIZE][/FONT][*][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]repo.hackyouriphone.org[/COLOR][/SIZE][/FONT][/LIST][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] كلهم موجود فيهم الانستالوس اختار الا يريحك وادا ماضبط جرب الا عقبه[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2] [/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]5 - احتمال يظهر لك مربع فيه كلمة Add anyway اضغط عليه[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]5 - ترجع إلى sources كما بالخطوة الثانية[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]6 - راح تلاحظ وجود اسم السورس الا اضفته في الخطوة الرابع اضغط عليه[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]7 - طبعاً راح تلاحظ البرامج في السورس مرتبين ابجدياً دور تحت خانة الـ I برنامج الـ Installous 4 واضغط عليه[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]8 - اضغط على زر الـ install بالاعلى وبيطلع لك مربع فيه كلمة confirm اضغط عليها وراح ينزل ويركب الانستالوس تلقائياً[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]9 - مبروك عليك الانستالوس[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]واسف على الشرح السريع لكن ان شاء الله اليوم بنزل في المدونة بالاضافة للموضوع في هذه الصفحة (راح اعدل عليه) فيه كيفية تنصيب الانستالوس بالصور[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]وحياك خوي كل وقت اسأل انتة تآمر أمر يالغالي .. :cool:[/COLOR][/SIZE][/FONT] [/RIGHT] [CENTER] [quote=أبو بشرى;2622189]بارك الله فيك أخي ولكن ما هي بقية الخطوات لو تكملها لنا بالصور جزاك الله خيرا ونفعنا بعلمك لا تؤاخذني فإني جديد على عالم الأبل والايباد[/quote] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]ان شاء الله اليوم راح اعدل الموضوع في المدونة وفي المنتدى هنا واضيف بقية شرح الخطوات بالصور [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]وسامحني على التقصير[/COLOR][/SIZE][/FONT] [quote=هاوي تعليم;2622393]مشكور على الشرح وبارك الله فيك[/quote] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]ويبارك فيك اخوي [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/CENTER] |
[quote=ولد الدخيل;2622485]يعطيك العافية خوي والله جهد جبار
بس أنا أواجه مشكلة وهي إني نزلت الفيرم وير مال الاصدار 4.3.3 بس لما فكيت الملف المضغوط طلعوا لي كذا شغلة فيه، وحاولت ادخل من الايتون علشان اعمل تحديث ما أقدر أختار ولا شي من الملف اللي فكيته، أتمنى تفيدني في عملية ترقية الايباد من 4.3.1 إلى 4.3.3 وشكرا[/quote] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]الله يعافيك اخوي .. :) وبالنسبة لمشكلتك اخوي بسيطة مايحتاج تفك الملف ولا شي بس عدل اسمه بتشوف نهايته .zip او .rar احذف النهاية وأكتب .ipsw وأدخل الايتونز واختار الملف بعد تعديل الاسم وان شاء الله يطلع لك وكمل عملية الترقية والجيلبريك بشكل طبيعي واي مشكلة تواجهك او استفسار اخوك موجود ولاتخجل من سؤاله .. :)[/COLOR][/SIZE][/FONT] |
اخي انا الي الان ماقدرت اعمل جيلبريك من امس لما اخل من الصفحه الرئيسيه الا هي jailbreakme.com
يعطيني صفحه ثانيه فيها مربع oops ويعني خطا ولما افتح الروابط اللي انت واضعهم الاثنين يقفل صفحت السفاري عالطول ارجو المساعده وشكرا |
عفوا جهازي i pad 2 3g
[quote=Doc-mubarak;2622556]اخي انا الي الان ماقدرت اعمل جيلبريك من امس لما اخل من الصفحه الرئيسيه الا هي jailbreakme.com
يعطيني صفحه ثانيه فيها مربع oops ويعني خطا ولما افتح الروابط اللي انت واضعهم الاثنين يقفل صفحت السفاري عالطول ارجو المساعده وشكرا[/quote] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue] عندما يقفل المتصفح اذهب الى الصفحة الثانية في الايباد يفترض تجوف شعار السيديا مثل هذه الصورة : [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/414083.png[/IMG] اذا ماصار خبرني وراح اعطيك حلول ثانية وان شاء الله اليوم بأذن الله تتم عملية الجيلبريك لجهازك .. :thumbup:[/COLOR][/SIZE][/FONT] |
شكرا علي تفاعلك السريع
ولكن مايطلع شي بالصفحه الثانيه ولا الثالثه ولا ..... وايضا لما ترجع تفتح السفاري يفتح ويقفل بسرعه ومايرجع يفتح المتصفح الا اذا رحت الاعدادت وحذفت الكوكز مع العلم اني مسحت الكوكز كل مره والهستري |
وانا صابر من امس بس ابغي احد ينزل موضوع بنفس مشكلتي بس شكلي لوحدي
بس تدري انا ماني وحدي وانت معاي |
[quote=Doc-mubarak;2622754]شكرا علي تفاعلك السريع
ولكن مايطلع شي بالصفحه الثانيه ولا الثالثه ولا ..... وايضا لما ترجع تفتح السفاري يفتح ويقفل بسرعه ومايرجع يفتح المتصفح الا اذا رحت الاعدادت وحذفت الكوكز مع العلم اني مسحت الكوكز كل مره والهستري[/quote] [quote=Doc-mubarak;2622760]وانا صابر من امس بس ابغي احد ينزل موضوع بنفس مشكلتي بس شكلي لوحدي بس تدري انا ماني وحدي وانت معاي[/quote] [CENTER][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]جربت تعيد تشغيل الجهاز .. ؟ وهل اصدار الجهاز 4.3.3 .. ؟ اذا جربت ومانفع : 1 - سو ريست كامل للجهاز بمافيها حذف الملفات كما بالصورة [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/414102.jpg[/IMG] Setting => General => Erase All Content and Setting ولاتنسى تاخد نسخة احتياطية للجهاز قبل هالخطوة من الايتونز [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2011/414103.jpg[/IMG] 2 - اذا مافاد سو للجهاز رستور من الايتونز نفس ماهو موضح في الموضوع (كأنك بتسوي تحديث للجهاز) باستخدام ملف الرستور وموجودة وصلته في الموضوع اذا مافاد الا قلت لك عليه ارجع وخبرني[/COLOR][/SIZE][/FONT] [/CENTER] |
شكرا للمره الثانيه بس هالمره ان شاء الله بتظبط بس محتاجه وقت بكره بسويها وارد لك
[quote=Doc-mubarak;2622812]شكرا للمره الثانيه بس هالمره ان شاء الله بتظبط بس محتاجه وقت بكره بسويها وارد لك[/quote]
[FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]عفواً .. وان شاء الله بأذن الله تضبط وياك وخبرني في كلا الحالتين نجحت او لا :)[/COLOR][/SIZE][/FONT] |
أسرع جيلبريك من جد يعطيك العافيه وجزيت خيرا
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 06:43 PM. |
