طريقةفتح الـBootloaderوتنصيب الريكوفري وتثبيت اي روم لأجهزة الHTC
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته....
حبيت اسوي هذا الموضوع بعد ما شفت كثير من الأعضاء يسألوا عن طريقه فتح الـBootloader وتثبيت الريكوفري... عشان يقدرو يركبوا رووم أو يعملوا رووت للجهاز.. طبعا هذا الموضوع خاص بأجهزة HTC أول شي انا حبيت ابسط العمليه وأشرحها وانت تتحمل أي خطأ ينتج.. :) وبعد انهاء عمليه Unlock Bootloader هذه سوف تفقد الضمان..:) بالتوفيق للجميع وبسم الله نبدأ... قبل عمل الروت للجهاز يتطلب منك انك تفك حمايه جهازك وطريقه فك حماية جهازك تجدها مبسطه في هذا الرابط: [url="http://htcdev.com/bootloader/"]HTCdev - Unlock Bootloader[/url] كل ما عليك انك تختار جهازك وتكمل الخطوات حبه حبه لحد ما تنتهي.... انتهينا من فك الحمايه أو ما يسمى بـ Unlock Bootloader الآن اصبح جهازك مفتوح..مبرووك.;) ملاحظة: وفي شي اسمه S-Off مافي فرق بينه وبين الـ Unlock Bootloader تقريبا ----------------------------------------- بعد فتح حمايه الجهاز يتوجب عليك تركيب الريكوفري... طريقه تركيب الريكوفري سهله.. أول شي لازم تحمل الريكوفري الخاص بجهازك... ثانياً تضع ملف الريكوفري (recovery.img) الخاص بجهازك في المجلد اللي انشأته أثناء عمليه Unlock Bootloader واللي كان على قرص الـ C وسميته Android. ثالثا: تعيد تشغيل الجهاز في وضع الـ fastboot بعدها تفتح الـ CMD وتكتب: cd \android ثم: fastboot devices رح يطلع لك اسم الجهاز في شاشه الـ CMD ثم: fastboot flash recovery recovery.img هذه الصوره تبين أن تثبيت الريكوفري تم بشكل صحيح: [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/09_2012/783484.bmp[/IMG] الآن مبروك عليك ما بقي عليك الا تثبت اي روم متوافقه مع جهازك...:thumbup: طبعا بعد تثبيت الروم وإعاده تشغيل الجهاز سوف يتوقف على شاشه الـ HTC الحل هو: قم بسحب ملف الـ boot.img من على الروم اللتي قمت بـ تفليشها على جهازك.. ثم: ضع الملف في ملف android الذي سبق وأنشأته على الـ C وانت تقوم بعمليه فك الحمايه من موقع الشركه.. بعد ذلك انزع البطاريه ثم اعدها حيث كانت.. وشغل الجهاز على وضع الـ bootloader ثم اختر fastboot واشبك جهازك بواسطه الكيبل افتح الآن الـ CMD واكتب cd c:\android ثم قم بتنفيذ: fastboot flash boot boot.img بعدها أعد تشغيل الجهاز ورح يعمل معك بشكل صحيح بإذن الله...:) أتمنى ان تستفيدو من الموضوع...:o بالتوفيق للجميع...:) |
مشكور على الشرح الرائع:thumbup::thumbup:
[IMG][URL=http://www.directupload.net][IMG]http://s1.directupload.net/images/120908/cakymvn9.jpg[/IMG][/URL][/IMG] |
موضوع مكرر اخوي شوف المواضيع المثبته
[url="http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=416506"]الموضوع الخاص بال HTC one X فك البوت لودر والروت وتركيب الريكفري [/url] المشكله يا اخي ما احد يبغي يقرا ولا يبغي يبحث ويبغي كل شي جاهز خخخخخخ |
مشكوووووووووووووووور جدا اخي
[B]شكرًا جزيلاً لك أخى عزوز على هذا الموضوع الرائع والمفيد
ولكن أعتقد أنه يوجد فرق كبير بين الـ Unlocked Bootloader و بين الـ S-OFF حسب فهمى من موقع XDA فأنا هاتفى HTC One X نسخة Hong Kong وحين سئلت عن طريقة تثبيت الـ RUU العربى قالوا لى أنى يجب أن أنتظر إلى أن يصدر الـ S-OFF الخاص بالـ One X على العموم شكرًا جزيلاً لك + تم تقيمك + 5 نجوم للموضوع[/B] |
[quote=omar_bazaraa;3684455][B]شكرًا جزيلاً لك أخى عزوز على هذا الموضوع الرائع والمفيد
ولكن أعتقد أنه يوجد فرق كبير بين الـ Unlocked Bootloader و بين الـ S-OFF حسب فهمى من موقع XDA فأنا هاتفى HTC One X نسخة Hong Kong وحين سئلت عن طريقة تثبيت الـ RUU العربى قالوا لى أنى يجب أن أنتظر إلى أن يصدر الـ S-OFF الخاص بالـ One X على العموم شكرًا جزيلاً لك + تم تقيمك + 5 نجوم للموضوع[/B][/quote] الفرق بينهم مع s-off تستطيع تغير cid اما مع فقط unlocked bootloader فلا يمكن s-off يعني فك الحماية كاملة رزق الله على ايام السنسيشن مع GB 2.3 |
[quote=mazen34;3684197]مشكور على الشرح الرائع:thumbup::thumbup:
[url][URL=http://www.directupload.net][url]http://s1.directupload.net/images/120908/cakymvn9.jpg[/url][/URL][/url][/quote] العفو يآ أخي... :) [quote=mahal;3684428]موضوع مكرر اخوي شوف المواضيع المثبته [url="http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=416506"]الموضوع الخاص بال HTC one X فك البوت لودر والروت وتركيب الريكفري [/url] المشكله يا اخي ما احد يبغي يقرا ولا يبغي يبحث ويبغي كل شي جاهز خخخخخخ[/quote] تسلم يالغالي... وهذا الموضوع خاص بجميع أجهزه HTC ....:) [quote=بولات العلم;3684437]مشكوووووووووووووووور جدا اخي[/quote] عفوايا أخي...:) [quote=omar_bazaraa;3684455][B]شكرًا جزيلاً لك أخى عزوز على هذا الموضوع الرائع والمفيد ولكن أعتقد أنه يوجد فرق كبير بين الـ Unlocked Bootloader و بين الـ S-OFF حسب فهمى من موقع XDA فأنا هاتفى HTC One X نسخة Hong Kong وحين سئلت عن طريقة تثبيت الـ RUU العربى قالوا لى أنى يجب أن أنتظر إلى أن يصدر الـ S-OFF الخاص بالـ One X على العموم شكرًا جزيلاً لك + تم تقيمك + 5 نجوم للموضوع[/B][/quote] يعطيك العافيه أخووي.. الفرق بينهم زي ما قال الأخ مازن...تحت :cool: وكاتب انا تقريبا :byee: يعني في فروق لكن الاهم هو تركيب الرومات...:) [quote=mazen34;3684496]الفرق بينهم مع s-off تستطيع تغير cid اما مع فقط unlocked bootloader فلا يمكن s-off يعني فك الحماية كاملة رزق الله على ايام السنسيشن مع GB 2.3[/quote] :1ste: |
s-off يعني فك الحماية كاملة رزق الله على ايام السنسيشن مع GB 2.3[/quote] [B]الـ S-OFF مهم جدًا على الأقل بالنسبة إلى لأن هاتفى One X نسخة Hong Kong ولن أستطع تثبيت الـ RUU العربى إلا بعد لما يصدر الـ S-OFF لذلك أنا أتمنى أن يصدر قريبًا وشكرًا أخى مازن على التوضيح :)[/B] |
اخوي انا فكيت الحماية حق جهازي ومن بعده ماستفدت شي ابغى اعمل روت للجهاز وفي كل مرة مو جاي يضبط حتى بعد مافتحت البوت لودر مع العلم انه ماينفتح كله |
اخواني هل ممكن طريقة لتعريب تشاتشا حتى لو كان روم مطبوخ والملفات الخاصة به مثل الريكفري والروت والطريقة ولو يكون معاه الطريقة للدايزاير اس يكون تمام التمام الله يجزاكم خير |
شكرااااااااااااااااااااا ممتااااااااااااااااااااز
[quote=Shalnark;3685725]وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخوي انا فكيت الحماية حق جهازي ومن بعده ماستفدت شي ابغى اعمل روت للجهاز وفي كل مرة مو جاي يضبط حتى بعد مافتحت البوت لودر مع العلم انه ماينفتح كله[/quote] الحل تركب ريكوفري وبعدها تثبت روم مرووته..:) [quote=subzero34;3686183]السلام عليكم اخواني هل ممكن طريقة لتعريب تشاتشا حتى لو كان روم مطبوخ والملفات الخاصة به مثل الريكفري والروت والطريقة ولو يكون معاه الطريقة للدايزاير اس يكون تمام التمام الله يجزاكم خير[/quote] هذا الريكوفري تبع جهازك: [URL="http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=750064&d=1318631587"]من هنآ تحميل الريكوفري لجهاز الـHTC ChaCha [/URL] واذا تبغى روم تفضل: [url="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1690088"][ROM] [GB] [SENSE] Stock Plus for the ChaCha by Hexgore (now with more ICS stuff!) - xda-developers[/url] واذا ما كان عربي رد عليه هنا وانا اجيب لك التعريب ..:) |
مشكور على الرد اخوي عزوز
لكن جهازي الى الان s-on ابغى بس اعمل روت هذا الي ابيه فققط لانه في برامج مهمة للجوال تتطلب روت والى يومك وانا احاول اعمل روت ومانفعت اي طريقة علما بأن رقم التحديث في جهازي هو 2.3.5 الي عرفته من خلال قرائتي للمشاركات بأن اول شي ينعمل للجهاز هو الروت بعدين يجي دور الريكوفري وال s-off مدري انا غلطان او لا |
طيب يآ أخوي جرب هذا البرنامج وإن شاء الله تنفع معك..
[url="http://www.unlockroot.com/"]http://www.unlockroot.com/[/url] ولا تنسى تفعل خاصيه الـ USB debugging |
مشكور اخوي عزوز
لكنه نفس الشي ماضبط معي وحاليا الجهاز شبه ميت ركبت عليه روم وكل مااشغله يوقف عند علامة شركة HTC ومو راضي يكمل باقي خطوات التشغيل |
[quote=Shalnark;3690381]
مشكور اخوي عزوز لكنه نفس الشي ماضبط معي وحاليا الجهاز شبه ميت ركبت عليه روم وكل مااشغله يوقف عند علامة شركة HTC ومو راضي يكمل باقي خطوات التشغيل[/quote] عفوا يآ أخي...:) ما قرأت أيش كاتب::confused: [quote=] طبعا بعد تثبيت الروم وإعاده تشغيل الجهاز سوف يتوقف على شاشه الـ HTC الحل هو: قم بسحب ملف الـ boot.img من على الروم اللتي قمت بـ تفليشها على جهازك.. ثم: ضع الملف في ملف android الذي سبق وأنشأته على الـ C وانت تقوم بعمليه فك الحمايه من موقع الشركه.. بعد ذلك انزع البطاريه ثم اعدها حيث كانت.. وشغل الجهاز على وضع الـ bootloader ثم اختر fastboot واشبك جهازك بواسطه الكيبل افتح الآن الـ CMD واكتب cd c:\android ثم قم بتنفيذ: fastboot flash boot boot.img بعدها أعد تشغيل الجهاز ورح يعمل معك بشكل صحيح بإذن الله... [/quote] |
مشكور اخوي وماقصرت ربي يحفظك ويعطيك الف الف عافية
فعلا قمت بالخوات وزالت الصفة الي بها علامة HTC لكن الصدمة اجت بعد زوال هذه الصفحة صارت الشاشة سوداء وما رضى يفتح من ناحية الروم ممكن شرح بسيط عن كيفية تثبيته اذا ماعليك امر اخوي عزوز وهل طريقة تثبيته مثل طريقته تثبيته عندما يكون الجهاز s-off ؟ |
نعم اخي الكريم نفس الشيخ
ضع الروم على كرت الذاكرة الخارجية و تدخل على الريكفري واختر choose zip Form SD بعدها انسخ hboot.img من الروم واعمل مقتل ما قال الاخ عزوز |
نفس الشي الشاشة ظلت سوداء
سؤال بخصوص ملف boot.img هل انزعه كليا من الروم واضعه في الكمبيوتر والا فقط اخذ منه نسخة والصقها في القرص C |
شكراً لك أخي العزيز
جربت ثبتت روم جديد ونفس الحكاية ظل معلق على الشاشة السوداء
بجد مو عارف وش اسوي معه كلش مو راضي يضبط ويريحني مشكورين اخواني على مساعدتكم لي وجزاكم الله كل خير وسامحوني على كثرة اسألتي |
[quote=German IV Ever;3692039]شكراً لك أخي العزيز[/quote]
عفوآ أخي.. [quote=Shalnark;3692126]جربت ثبتت روم جديد ونفس الحكاية ظل معلق على الشاشة السوداء بجد مو عارف وش اسوي معه كلش مو راضي يضبط ويريحني مشكورين اخواني على مساعدتكم لي وجزاكم الله كل خير وسامحوني على كثرة اسألتي[/quote] اذا جهازك S-off ما يحتاج تفلش الـ boot.img قبل تثبيت الروم هل عملت full wip? وهو مسح كامل للجهاز... |
لا والله ماعملت ,
كيف اعمل له full wib كذلك مالمقصود بتفليش الروم هل المقصود هو تثبيته ام هناك طريقة اخرى غير التثبيت وتعرف بأسم التفليش لانه انا الي عملته هو تثبيت الروم من خلال install zip from sdCard وتثبته وكل شي تمام وسحبت ملف boot.img من الملف المضغوط للروم اول ماحملته وقبل مااحطه بالذاكرة بعدها فلشته من خلال الكمبيوتر وفي كل مرة تروح الصفحة البيضاء وتجي السوداء لكن يبدوا ان الخطوات الي عملتها غير مكتلمة |
عند تثبيت الروم يسالك اذا تريد التثبيت مع او بدون full wipe لكن ليس في كل الرومات
عملت فل وايب وماظل شي ماسويته لكنه مع ذلك مصر مايدخلني
جد تعبت معه وليتني اعرف وش مشكلته بالضبط وليش مو راضي يدخلني ؟؟؟ |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:45 AM. |
