قديم 26-01-2012, 12:43 PM   #251
slimshady24113
الصورة الرمزية slimshady24113
مشاركات الشكر: 3,793
شكر 3,089 مرات في 1,354 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مساعد25 مشاهدة المشاركة
يعطيك العافيه اخوي سليم ابشرك اشتغل الجهاز اخيرا
الف الحمد لله والشكر
فرحت لك اخي العزيز فقط اذكر لنا ماذا فعلت ؟ لكي نستفاد من الحالة وبالتوفيق
slimshady24113 غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر slimshady24113 على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 26-01-2012, 03:08 PM   #252
6710
الجهاز مدري وش صار فيه
كل مرة تظهر لي رسالة
للاسف توقفت العملية android process . acore
6710 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 26-01-2012, 03:16 PM   #253
slimshady24113
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 6710 مشاهدة المشاركة
هل الجهاز قوائمه وواجهته عربي؟
قديم 26-01-2012, 05:05 PM   #254
مساعد25
مشاركات الشكر: 433
شكر 889 مرات في 287 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slimshady24113 مشاهدة المشاركة
تفرح بالجنه ان شاءالله ... طبقت الخطوات الي بهذا الموضوع http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=387966
والحمدالله اشتغل الجهاز
مساعد25 غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر مساعد25 على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 26-01-2012, 06:18 PM   #255
6710
نعم
عملت له فورمات والحين تمام
قديم 27-01-2012, 06:26 AM   #256
white34
الصورة الرمزية white34
مشاركات الشكر: 325
شكر 757 مرات في 433 مشاركات
تحديث جديد للروم قبل 19 دقيقه
build 21 - Android Open Kang Project
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 07:26 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 07:23 AM ---------
رابط التحميل
http://teamkang.kangdroid.org/roms/m...o_build-21.zip
white34 غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 4 من الاعضاء يشكرون white34 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 27-01-2012, 03:23 PM   #257
محمد الحملي
شكر 10 مرات في 10 مشاركات
في احد جرب اخر تحديث؟؟؟؟وشنو الاضافات؟؟
محمد الحملي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-01-2012, 11:37 PM   #258
slimshady24113
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة white34 مشاهدة المشاركة
رابط التحميل
اشكرك على الطرح واعتذر اليوم عن متابعة الموضوع
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الحملي مشاهدة المشاركة
build 21
posted 18 hours ago by Roman Birg [ updated 17 hours ago ]
change log
quad lockscreen now uses awesome layout from b19
slight ROM Control overhaul -- new icons from kwesley snipes and included some descriptions
added ability to change nav bar button transparency
added ability to change nav bar glow animation time (quick glow mod as some people call it)
added option for large menu button (originally seen in RootzBoat, thanks xoomdev!)
you can also remove the original menu buttons on the left/right, be sure to do that, it's in Menu location
nav buttons should space out better on higher LCD densities, while still looking good on stock (also sizes now same as stock)
should have fixed the hide nav bar option (let me know if it's still broken, works great for me)
lockscreen should be quick again
lockscreen will have default camera/unlock shortcuts IF YOU HAVENT SET THEM BEFORE
fixed nasty volume bug some people were experiencing -- also improved stability of hold to skip while screen off (won't wake your screen anymore)
horizontal task switcher layout updated
Power Saver shouldn't touch anything while you're on a phone call now
misc fixes (clock not updating, hopefully, battery bar disappearing in nav bar, etc)
using CM squisher with build now, adds about 21024 the amount of butter we had previously
optimizes all APKs/images
enabled full hardware acceleration in galaxy nexus builds to fix quardrantlololololololol
updated Contacts app (including all latest T9 fixes from CM)
updated Nova Launcher to b13
tablets: including Trebuchet launcher instead of Nova for you guys
p4wifi: removed device assert when compiling from source (easier for me, easier for you)
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:21 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 12:12 AM ---------
لمن اراد ملف الشفافية في البار العلوي والسفلي (السوفت كي) هذا الرابط
AOKP-B21-Transparent.zip
واخر تحديث لكيرنل فرانكو برقم 14.4
الرابط
http://androtransfer.com/franciscofr...el-nightly.zip
التغيرات
Changelog:
27th January - nightly #14.4
* Another stability release - removed imoseyons ugly hack form the UV interface and all seems good now taking in consideration the feedback from kernels test1 and test2
* Should be compatible with CM9 since I added all the ramdisk changes needed
* Thanks for sticking with me, shit happens sometimes when we don't expect
27th January - nightly #14.3
* Stability release - few people were still having some weird data drops and battery drains, I sincerely hope this fixes it
* Patched up to 3.0.18
* Added an AWESOME boot animation from rascarlo - be sure to drop him a thanks or a donation as a token of appreciation, I'm gonna do so myself as soon as I get his paypal lin
26th January - nightly #14.2
* Reverted to #13.1 voltage settings for stability improvements
* Loading CIFS module should work I hope. If not, contact me
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:37 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 12:21 AM ---------
اخر تحديث لكيرنل المطور faux123 اصدار 011Beta 8
الرابط
1-(mainline)
Goo-inside.me Downloads - Downloading tuna-4.0.3-kernel-011b8m.zip
2- (ultimate)
Goo-inside.me Downloads - Downloading tuna-4.0.3-kernel-011b8u.zip
التغيرات
{{{ Build 8 }}}
Fixed couple of minor merge errors (vmscan)
{{{ Build 7 }}}
Patched to kernel.org 3.0.18 (patched the recently found exploit gaining illegal root access)
{{{ Build 5,6 }}}
Internal builds
{{{ Build 4 }}}
Tweaked GPU max frequency @ 422 MHz and use same voltage value as old 384 MHz for Ultimate (for even better performance without increasing voltage)
{{{ Build 3 }}}
Tweaked GPU to use lower max frequency @ 345 MHz and lower voltage for Mainline (for even lower battery consumption while screen on)
kernel NOHZ patches (better performance, better battery)
kernel cgroup patches (bug fixes)
{{{ Build 2 }}}
OMAP specific RTC, USB patches (better performance and bug fixes)
{{{ Build 1 }}}
ARM cache patches (better performance)
عدد 4 من الاعضاء يشكرون slimshady24113 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 28-01-2012, 02:37 PM   #259
6710
لييه الجهاز بطيئ بالخلفيات المتحركة ؟؟
قديم 28-01-2012, 04:50 PM   #260
memo-dh
مشاركات الشكر: 229
شكر 788 مرات في 402 مشاركات
لليوم ماعرفت الموضوع عيب في الجهاز ولا نسخة الايسكريم...
memo-dh غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-01-2012, 05:08 PM   #261
white34
مشاركات الشكر: 325
اخر تحديث جنني في مشكله
كل ما اتكلم او احد يتصل علي يقعد شوي وبعدين تختفي الشبكه مدري ليش
العضو التالي يشكر white34 على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 28-01-2012, 05:15 PM   #262
محمد الحملي
صح كلامك انا رجعت على الرووم الاصلي من هذي المشكله
العضو التالي يشكر محمد الحملي على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 28-01-2012, 06:16 PM   #263
ali.prc
الصورة الرمزية ali.prc
مشاركات الشكر: 5,260
شكر 326 مرات في 207 مشاركات
نفس المشكلة, كل ما قلت انحلت مع كيرنل معين ترجع بعد فترة!
ali.prc غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-01-2012, 08:02 PM   #264
abo_teaf
الصورة الرمزية abo_teaf
مشاركات الشكر: 1,304
شكر 1,971 مرات في 630 مشاركات
ماعمرها جاتني المشكلة هذه
اتاكدو من الراديو واصداره
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
abo_teaf غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر abo_teaf على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 28-01-2012, 08:09 PM   #265
slimshady24113
جميع النسخ على هذا الجهاز بها هذه المشكله
وصراحتا نادرا ما اضع خلفية متحركة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة memo-dh مشاهدة المشاركة
الايس كريم على النكسوس اس مع الخلفيات المتحركة يعمل بصورة طبيعية
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali.prc مشاهدة المشاركة
صراحتا لم اجد هذه المشكله نهائيا وانصحكم بالراديو الاخير
قديم 28-01-2012, 08:10 PM   #266
slimshady24113
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo_teaf مشاهدة المشاركة
كلامك صحيح
قديم 28-01-2012, 08:13 PM   #267
slimshady24113
بالنسبه للكيرنل الان انا مستقر على فرانكو رغم عدم اعجابي بتأثير الالوان بهذا الكيرنل ولكنه خالي من المشاكل وصرف البطارية ممتاز
كيرنل faux عانيت من مشكله وهي الجهاز في وضع الشاشة مطفية يعلق ولا يقبل اي ايعاز فاضطر الى رفع البطارية
قديم 28-01-2012, 08:22 PM   #268
الفاضي911
مشاركات الشكر: 23
شكر 69 مرات في 42 مشاركات
اللي عندهم مشكله الشبكه حدثو الراديو وتنحل كانت عندي نفس المشكله قديما
الفاضي911 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-01-2012, 08:37 PM   #269
ali.prc
عملت ترقية لكيرنل فرانكو الأخير و أتوقع أن مشكلة انقطاع الشبكة انتهت و ذلك بعد أكثر من ساعة استخدام متواصل على 3G
شكرا خبيرنا على المشاركة
العضو التالي يشكر ali.prc على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 28-01-2012, 08:51 PM   #270
white34
مشاركات الشكر: 325
طيب ممكن الروديو الاخير لو سمجتو
قديم 28-01-2012, 08:57 PM   #271
slimshady24113
[Radio] جميع الاصدارات لجهاز Galaxy Nexus\GSM - الكمبيوتر الكفي
قديم 28-01-2012, 09:06 PM   #272
inch mac
شكر 19 مرات في 9 مشاركات
تشكرون على المتابعه لكن التحديث الاخير من الروم مانزل معه برامج ققول حطت نسخة ٢٠ علق الجهاز يا ليت رابط البرامج نسخه ٢١
الشي الاخر ماهو فائدة الراديو بشكل مختصر وكيف اعرف نوع جهازي عشان اغير<<
inch mac غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-01-2012, 09:30 PM   #273
slimshady24113
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة inch mac مشاهدة المشاركة
تشكرون على المتابعه لكن التحديث الاخير من الروم مانزل معه برامج ققول حطت نسخة ?? علق الجهاز يا ليت رابط البرامج نسخه ??
اخي العزيز برامج جوجل هذا الرابط
Goo-inside.me Downloads - Downloading aokp_gapps-ics-403-011312.zip
انصحك بعمل فلاش للبرامج مباشرتا بعد عمل فلاش للروم
بالنسبة للراديو وبشكل مختصر وهو عبارة عن ملفات تعاريف او درايفرات مسؤوله عن الواي فاي والبلوتوث وشبكة الجوال وهنالك مجموعة اصدارات للراديو حسب نوع الجهاز GSM/CDMA
وحسب المنطقة
وبالنسبة لاجهزتنا والتي اغلبها GSM
حسب المنطقة يعني كما شرحت في موضوعي الخاص بالراديو
يوجد اصدارات للمناطق التالية
كوريا
جنوب امريكا
اوربا
استراليا
قديم 28-01-2012, 09:37 PM   #274
white34
مشاركات الشكر: 325
طيب اخوي افضل راديو ينفعل لي اجهزتنا
قديم 28-01-2012, 10:11 PM   #275
slimshady24113
XXKL1 - Europe
http://www.multiupload.com/JKLJKHO9WE
md5: 1D7C78FACBC311808DD4E959E6CB1475
اعمل له فلاش حاله حال الروم ولكن من دون اي وايب
عدد 3 من الاعضاء يشكرون slimshady24113 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
android, الماركت, الاتصالات, الايسكريم, الاندرويد, البطارية, الريكفري, الواي فاي, ثيم, تحميل, برامج, تركيب, galaxy, google, gps, ريكفري, روم, rom, samsung, unlock, usb, قفل الشاشة, قوقل, كيرنل
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:46 PM.
