العودة   الكمبيوتر الكفي > منتديات Windows Phone > منتدي ترقيات اجهزه Windows Phone
قديم 30-08-2011, 12:26 AM   #26
Ragaee Genena
مشاركات الشكر: 161
شكر 92 مرات في 47 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة africano مشاهدة المشاركة
كل عام وجميع المسلمين بخير
اخي الكريم
جهازي هو HTC 7 MOZART والنسخة الموجودة حاليا عليه هي نسخة ويندوز O.S 7.0.7392.0
حاولت ادخل واشوف اي روم جديدة فلم اجد اي شيء للجهاز فقرأت كل اللي الاخوة الافاضل كتبوه بالاعلي بس للاسف مش عارف هل كل الكلام الخاص بالترقيات في هذا الموضوع اقدر اقوم بتعديل جهازي بيه والا مايكروسوفت سوف تقوم بطرح هذا التعديل والافضل انتظره والا ايه محتاج اي حد يبسط الموضوع ليه شويه لان جهازي اساسا ويندوز 7
شكرا لسعة صدرك ومرة اخري كل عام وانتم بخير
وجزاكم الله خير
أخى الكريم كل عام وانت بخير ويشرفنى مرورك
طبعا هذة الروم لجميع الاجهزة التى تحمل نسخة ويندوز فون أصلية مثل جهازك بالأضافة الى جهاز HD2 فلا تقلق أخى فانت مع هذة الروم تستطيع ان تحدث جهازك وتصل بة الى أخرأصدار من ميكروسوفت وهو 7.10.7220.68 وطبعا دة بيحصل عن طريق برنامج الزونى فهى طريقة شرعية تماما واليك أكثر من رابط منهم رابط لزميل لنا هو narsiyousif علك أخى تجد مرادك ان شاء الله والروابط كالأتى :
[ROM] Back to the Future [XBmod-Yuki] [7720 ready] [28/08] - xda-developers
Ok I followed the following Steps till now::
  1. Updated Zune to latest
  2. Installed the ROM (Mirror 1) and (Mirror 2) given on first page Post 2 by double clicking DWI. easy peasy then set up my phone by entering live id and activation code.
  3. Connected to zune. Zune found update 7008 .. Updated.
  4. Phone restart. Again connected to Zune. Zune found update 7392. Going on now. Step 7 of update 7.0.7392.0 (Installation on Phone) is a bit time consuming so be patient.
  5. Phone restart and updates completed. Successful, I have Nodo المفاجأة المدوية ... أحدث روم لويندوز فون يصل بك لنسخة المانجو 7.5 ... مع التحديث لحظة بلحظة ان شاء الله.
  6. Extract WP7 Update Cab Sender.zip and HD2-7720fix.rar in two different folders. go to hd2 7720 fix folder >>update tool >> x84 or x86 depending on your OS and install.
  7. Now copy the DeviceProvisioning.cab in the same folder as where WP7 Update Cab Sender.zip was extracted..
  8. Now double click the wp7 update cab sender and press S. It will be sent to device and the phone will be restarted more than once and updates would be applied. Anyone getting 4 or more restarts should restart this step.
  9. Now again connect to Zune and it will check for updates. This time it will update to 7403..quickly.. and phone will Restart.
  10. Again connect to Zune and it will check for updates and say 7712 is available .. This one is a big update might take some time to download depending on your connection speed.
  11. Installation is even slower than download be really patient mine is still going on after 1 hour .. i have had coffee .. Lunch everything ..After u see ur phone updating with a progress bar...which will also take some time to appear.....Leave ur phone and return to it only after an hour is gone i would say take 1 hour 30 minutes.::::::: Done the phone is booting Now:::::::
  12. Ok so the phone now shows SD card error and incompatibility. So i selected turn off option on screen and from MAGLDR selected option 1.... and as soon as go go go appears press volue up and volume down together... then a white screen appears with text ..press volume down twice but at an interval of 3 seconds (count to three) . المفاجأة المدوية ... أحدث روم لويندوز فون يصل بك لنسخة المانجو 7.5 ... مع التحديث لحظة بلحظة ان شاء الله
  13. Now the get started screen can be seen.... set time etc.
  14. Now to 7720 المفاجأة المدوية ... أحدث روم لويندوز فون يصل بك لنسخة المانجو 7.5 ... مع التحديث لحظة بلحظة ان شاء الله
  15. Now Extract the HD2-7720fix.rar in a folder with same name and from update tool folder reinstall x86 or x64 whichever appropriate for ur OS.
  16. Now make sure there are no cab files in the folder where you have extracted wp7 update cab sender (Refer step 6).
  17. Reset your phone (Hard or from settings any)
  18. Copy the file Diff-7.10.7712.60-7.10.7720.68-armv7-Retail-Microsoft.DPI_262.pks and ....lang-***.cab ...i selected 0409 and 0809 packages and the file ***pks.cab. in the folder.
  19. Double click WP7 Update Cab Sender.bat... SELECT S.. wait for update the phone will remain blank for a few seconds may be 30 odd seconds dont panic .. it will soon be done..now the phone will restart twice ..
  20. You will see something like this on your PC when the update process in going on Code:
    ╔═══════════════════════════════════════ ═════════════════════════════╗ ║ WP7 Update Cab Sender xboxmod-Yuki 2011 ║ ╠═══════════════════════════════════════ ═════════════════════════════╝ ■ ╠══════» S ·(S)end Cabs to device ■ ╠══════» B ·Send Cabs to device with (B)ackup ■ ╠══════» R ·(R)estore device backup ■ ╠══════» L ·Read last Update (L)ogs from device ■ ╚══> Your choice: S ╔══════» Creating list of cabs ■ ■ ╠══════» Updating device ■ UpdateWP version 4.8.2345.0 Applying updates to device Id: \\?\usb#vid_045e&pid_04ec&mi_00#6&ddaee1 d&0&0000#{ca3d7387-f67b -11da-bbec-8000600fe800} SN: d1697398 - f65d9698 - d7b2c91a - 463cd22d Name: HTC HD2 KITLName: QSD8XXX04715326 Manufacturer: HTC ModelId: 4 Model: HD2 MobileOperator: 000-00 Version: 07.10.07712.03-00.00.00000.00-00.00.00000.00 Checking your phone's status: Completed in 0.02 seconds Checking system requirements: Completed in 0.2 seconds Downloading updates: Completed in 2.54 seconds Checking system requirements: Completed in 0.02 seconds Transferring updates: Completed in 0.37 seconds Preparing to install: Completed in 2.03 seconds Restarting your phone: Completed in 75.19 seconds Installing updates: Completed in 80.13 seconds Restarting your phone: Completed in 37 seconds Completing updates: Completed in 1.74 seconds The device has been updated to version 07.10.07712.03-00.00.00000.00-00.00.00000 .00 ■ ╚══════» Done Press any key to continue . . .
  21. After successful updation YOU HAVE 7720 المفاجأة المدوية ... أحدث روم لويندوز فون يصل بك لنسخة المانجو 7.5 ... مع التحديث لحظة بلحظة ان شاء الله ENJOY start zune and set up your phone and zune .. Put that activation code etc. Also now you can apply the SD-FIX.cab المفاجأة المدوية ... أحدث روم لويندوز فون يصل بك لنسخة المانجو 7.5 ... مع التحديث لحظة بلحظة ان شاء الله and after successful update reset the phone.
ENJOY Friends and Thank all the devs who worked hard on this esp Yuki, Xboxmod, Cotulla, Football, Ondraster and sorry if i forgot someone.
الان اخر نسخه من wp7.5 mango 7720 على الاسد HTC HD2 - الكمبيوتر الكفي
وشاكر مرورك أخى الكريم
Ragaee Genena غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 13-09-2011, 09:39 PM   #27
Ragaee Genena
مشاركات الشكر: 161
فى أخبار جيدة جدا بدلا من الطريقة العقيمة لعمل تحديث لنسخة الويندوز للوصول للمانجو وحدوث مشاكل عدة منها التهنيج وقفل الكارد اليكم الحل البسيط لذلك
ننزل نسخة الروم الأصدار التانى وهى موجودة فى الرابط التالى
http://www.multiupload.com/1FKNDYZS01
ونستخدم التاسك 29 عادى
ثانيا لابد من توافر برنامج 1-MAGLDR112 أو MAGLDR113
ثالثا لابد من توافر هذا البرنامج المهم البسيط جدا WP7 Update Cab Sender.zip
رابعا لابد من توافر الملف القادم 7004-7720 One shot - no provision - 1h.zip
والرابط الخاص بة هو التالى
Index of /update
طريقة التحديث بعد تنظيف الجهاز ومسح جميع البيانات من على الكرت والجهاز بواطسة برنامج task29
نستخدم برنامج MAGLDR113 عادى جدا وبعد ذلك ننزل ملف الروم عادى كذلك وبعد أنتهاء التحميل ووجود نسخة ويندوزفون 7 على الجهاز الأصداررقم 7.0004 نفتح برنامج WP7 Update Cab Sender.zip
وونضع بة جميع الملفات الخاصة بالتحديث من 7.004 الى 7.720 مرة واحدة والعملية دية حتاخد حوالى ساعة واحدة فقط ويصبح لديك نسخة ويندوز مانجو بدون أى مشاكل ان شاء الله وبطريقة بسيطة جدا
وانا تحت الأخوة فى اى توضيح
قديم 18-09-2011, 02:21 PM   #28
حمر عين
مشاركات الشكر: 57
شكر 174 مرات في 87 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ragaee Genena مشاهدة المشاركة
Index of /update
أخي الكريم أقدر جهدك الأكثر من رائع وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عقلية فذه ماشاء الله تبارك الله.
ما أردت ان اقوله: هلا شرحت بالتفصيل خطوة خطوة مراعاةً لجميع مستويات الفهم لأني أراك تشرح شرح يفوق فهم المتلقي البسيط.
حمر عين غير متصل   رد مع اقتباس
روم, شرح, rom
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:33 PM.
