العودة   الكمبيوتر الكفي > منتديات Windows Phone > الارشيف > منتديات Windows Mobile > منتدى Windows Mobile العام
قديم 05-08-2009, 01:55 PM   #76
الهندسية
الصورة الرمزية الهندسية
مشاركات الشكر: 246
شكر 6,001 مرات في 512 مشاركات
تم استخراج المزيد من البرامج من الجهاز ، وهي:
برنامج Main Menu
صفحة الأومنيا 2-i8000 البرمجية: تعريب و برامج و تويكات و تحسينات الجهاز
للتحميل
برنامج Photo Album
للتحميل
برنامج Smart Converter
للتحميل
برنامج Share pix
للتحميل
مصدر المعلومات:
Samsung Omnia II ROM Extract -I8000XXIG1, No official ROM yet. See 1st post for updates for links and downloads
الهندسية غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 05-08-2009, 02:00 PM   #77
alkandery75
الصورة الرمزية alkandery75
مشاركات الشكر: 5,076
مع صور جديدة تم التقاطها بكاميرة الجهاز:
للمزيد:
قديم 05-08-2009, 02:05 PM   #78
الهندسية
مشاركات الشكر: 246
http://www.ce4arab.com/vb7/pub07900/95972.jpg
للمزيد:
جزاك الله خير... تبدو الصور جيده جدا ، و لا تختلف كثيرا عن بعض كاميرات الديجيتال العادية...
قديم 05-08-2009, 02:08 PM   #79
alkandery75
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahb69 مشاهدة المشاركة
ممتاز جدا بس ما قلت لنا هل كان استعمالك له خفيف أم متوسط أم شديد خلال هذه الفترة ؟
تستطيع ان تقول استعمال ما بين العادي و المتوسط
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naif.m مشاهدة المشاركة
أخوي الكندري هل الإطار الامامي للجهاز من معدن أم من بلاستيك .
الاطار لونه اسود ، و يبدو انه معدني...
قديم 05-08-2009, 02:19 PM   #80
sarhan
شكر 20 مرات في 8 مشاركات
مراجعة قيمة من موقع pocketnow
Source: http://pocketnow.com/review/samsung-omnia-ii-i8000
BENCHMARKS
لمعاينتة المقارنة مع الاجهزة الأخرى اذهب الى الرباط المرفق
The Omnia 2 i8000 smashes the other devices that we compared in the benchmark, thanks to the 800MHz CPU and well-optimized hardware. Daily operation (program responsiveness, going from screen to screen, etc) does indeed feel fast.
BATTERY
The battery on the Omnia II is 1500mAh. I think it's safe to say that the AMOLED screen is a huge power saver. Even with the CPU turned to "high" the entire time, the battery life on the Omnia was excellent. With moderate use of the device, including several GPS sessions, a good amount of internet browsing, a handful of calls, and even a few video-watching sessions, you'll get a full two days of life from the Omnia. With heavy use, expect a day or a day and a half, and with light usage, you'll go for three or four days. If you're brave and can go without the backlighting, you'll get an extra 20-40% boost in battery life. Without backlighting, you can still see the screen fine indoors, but not outdoors.
BUGS AND WISHES
There are a few major issues with the Omnia II, chief of which is the poor outdoor screen visibility. When you take the Omnia II outdoors, the screen appears to have a milky coating on it, cutting down on the contrast dramatically. Perhaps this is an issue plaguing AMOLED screens in general, or perhaps it's a flaw with just the screen on the Omnia II. Speaking of the screen, while the device has a light sensor to regulate screen brightness, it doesn't work too well. The polling frequency is far too high, and thus there are times when the screen brightness rapidly changes.
The widget interface has been much improved thanks to the nearly endless supply of available widgets. That said, the power user is likely to disable this 20MB-of-RAM-using-hog to get some performance back. The widget interface feels clunky and slow, which is too bad for a device that is normally quite snappy and responsive. Also, Samsung ought to find a way to hide the top and bottom bars in Windows Mobile as to provide the maximum amount of screen space for the gadgets possible. It's easy to quickly fill up the available space. Thankfully, there are three widget screens you can use.
While the shiny black coating on the Omnia II makes it look sexy, it's also not practical. It's slippery to hold, plus requires frequent cleaning because of fingerprints.
The original Omnia had a terrific camera, almost as good as some standard digital cameras out there. Sadly, the camera on the Omnia II isn't too great both for photos and videos. It low light conditions you get a low of noise, and also the colors reproduction is dull, especially in videos. That's too bad.
PROS
• Gorgeous AMOLED display
• Fantastic battery life
• Snappy performance
• Great build quality
• Includes 8 or 16GB of memory
• Has the UMTS 1900 band for US 3G in some areas
• Video player can do DiVX
• Screen sensitivity is high
• Interface is optimized for finger-operation
• Widget interface is useful
• Has a 3.5mm headphone jack with terrific audio output
• Excellent on-screen keyboard choices
• Windows Mobile 6.5 upgradable
• Camera application is sophisticated
• Is TV-Out capable
• Has a proximity sensor to turn off display during calls
CONS
• Outdoor screen visibility is horrible
• Attracts fingerprints
• Photo and video recording quality are under whelming
• Widget interface can get slow and uses a lot of RAM
• Expensive (unsubsidized)
• No inbuilt stylus
• Crappy case included
• No TV-Out cable included
• Automatic screen brightness doesn't work well
sarhan غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 05-08-2009, 04:03 PM   #81
GTx-M.M
الصورة الرمزية GTx-M.M
مشاركات الشكر: 3,575
شكر 2,143 مرات في 600 مشاركات
كيف حساسية الشاشه يا ولد الديره
وكيف اعرف ان يوجد مكالمه لم يرد عليها او رساله جديده هل توجد لمبه خاصه او اى شيء مشابه
GTx-M.M غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 05-08-2009, 09:10 PM   #82
Dr.Study_ing
مشاركات الشكر: 134
شكر 190 مرات في 70 مشاركات
عند محاولة تنصيب برنامج الدعاء في الماي ستورج تظهر الرساله التاليه
java manager will be lunched now
please make sure to close it after installation is complete
بعدين تطلع رسالة
unable to locate java manager
installation process failed
هل من حل لهذه المشكله؟؟
Dr.Study_ing غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 06-08-2009, 12:18 AM   #83
XRAY MAN
الصورة الرمزية XRAY MAN
مشاركات الشكر: 2,131
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GTx-M.M مشاهدة المشاركة
اذا تمت فك الحمايه فأين ملف و البطريقه
و قبل ما اشتري الجهاز ابي اشوف المطبخ
رومات أجهزة السامسونج تختلف كثيرا عن رومات أجهزة الــ HTC فلا يوجد بكجات عند تفكيك الروم كما في رومات الــ HTC وإنما الملفات مبعثرة والبرامج جميعها مدموجه في ملف واحد وعليك التفكيك والحذف والتعديل في ملفات الرجيستري Long process يعني يجب عند حذف أي بكج أن تبحث عنه في ملف الرجيستري وهذا الملف يحتوي على معلومات جميع البرامج في الروم لأنك إذا لم تحذفه من الرجيستري عند تشغيل الروم لأول مره تأتيك رسائل الأخطاء
ولكن في الأخير قواك الله
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dr.Study_ing مشاهدة المشاركة
بعدين تطلع رسالة
المشكلة في برنامج الجافا حيث أن برنامج الدعاء يعتمد إعتماد كلي على برنامج الجافا حاول تثبت برنامج الدعاءعلى الذاكرة الداخلية للجهاز وإذا لم يعمل تأكد من وجود برنامج الجافا أو قم بتنزيله من قسم البرامج
تقبل تحياتي ،،،
قديم 06-08-2009, 04:12 AM   #84
Dr.Study_ing
مشاركات الشكر: 134
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة XRAY MAN مشاهدة المشاركة
تقبل تحياتي ،،،
جربت تثبيت البرنامج على الذاكره الداخليه وما تغير شي
جاري البحث عن برنامج جافا
وشكرا لك
قديم 06-08-2009, 09:10 AM   #85
الهندسية
مشاركات الشكر: 246
تجربة ميزة TV-Out المدمجة في الجهاز
قديم 06-08-2009, 10:07 AM   #86
GTx-M.M
تقبل تحياتي ،،،
انا اعتقد السبب هو لعدم وجود دعم من موقع المطورين
قديم 06-08-2009, 12:05 PM   #87
الهندسية
مشاركات الشكر: 246
وشكرا لك
أنظر الى المرفقات و ستجد برنامج الدعاء بعد استخراجه من ملف CAB ، فك ضغط الملف المرفق و من المفترض أن يعمل المرفق مباشرة بعد الضغط عليه ويفتح برنامج الجافا... أرجو التجربة و الافادة ما عليك أمر....
الملفات المرفقة
نوع الملف: rar Al-Doaa_1.0.9.part2.rar‏ (406.4 كيلوبايت, المشاهدات 50)
نوع الملف: rar Al-Doaa_1.0.9.part1.rar‏ (480.0 كيلوبايت, المشاهدات 76)
قديم 06-08-2009, 01:05 PM   #88
zimas
مشاركات الشكر: 193
شكر 132 مرات في 19 مشاركات
أخواني الكرام اصحاب الاومنيا 2 الله يبارك فيكم عندي شوي استفسارات::
1) هل شاشة التتش زجاج والا بلاستيك ؟؟
2) كيف استجابة الشاشة؟؟
3) الفرق بينها وبين HTC HD وبين i Phone من ناحية الحساسية واللمس؟؟ وهل لابد من الضغط لفتره؟؟
4) هل الشاشة مضادة للخدوش ؟؟ وهل اطراف الشاشة باستيكية تتقشر او تزلغ؟؟ مثل HTC HD
5) هل الشاشة WVGA مثل HTC HD ؟؟
وجزاكم الله كل خير على الاجابه
بصراحة محتار بين اومنيا2 وHTC HD وان شا الله اجد لديكم الحل
zimas غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 06-08-2009, 05:36 PM   #89
مشمش
شكر 90 مرات في 48 مشاركات
سؤال هل يدعم الجافا و الفلاش؟
مشمش غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 06-08-2009, 10:34 PM   #90
Dr.Study_ing
مشاركات الشكر: 134
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهندسية مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا لك يا الغالي البرنامج يعمل بنجاح
ولكن لا يظهر اختصار له في قائمة البرامج مثلما لو استخدمت ملف الكاب
الحل لملف الكاب هو تركيب برنامجين للجافا احدهم لكي يتعرف عليه برنامج الدعاء كمشغل للجافا
والاخر لكي يعمل البرنامج بشكل صحيح
والحقيقه هو حل معقد،،، لذا الطريقه اللي انت عملتها افضل بكثير
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة myousif30 مشاهدة المشاركة
عرض رائع بارك اللة فيك اوضحت امور كثيرة بس فية سؤال عن ال
Finger Keyboard انا حاولت اكثر من مرة اشغلها بعد تركيبها بنجاح ولكن تعطينى رسالة خطاء ان ال skin resoultion لايتناسب مع شاشة الجهاز فياترى كيف استطعت استخدامها عندك ارجو الشرح لنا بالتفصيل وفقك اللة
حاجة تانية لاحظتها ان ملفات الكاب كلها اللى بتسطب من داخل الجهاز لايوجد سجل لها فى برنامج ازالة البرامج يعنى ازاى نعمل ليها uninstall لو اردت ازالة اى كاب ماظبتش معاك لازم تفرمت الجهاز ولا فية طريقة ثانية ؟
بارك الله فيك ياكبير الخبرة ونفعنا واياك بماتعلم بس لى طلب
ال MEGAUPLOAD مقفول فى السعودية ياريت رابيدشار او ميديافاير او فورشار او اى حاجة اخرى متيسرة يسر اللة عليك الخير دنيا واخرة ............قول امين
الموضوع مثبت في قسم البرامج للخبير الفاضل تيسير
حمل النسخه الخاصه بــ wvga
انا حملتها وشغاله معي اخر حلاوه
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=153868
لا تنسى تختار اللغه الانجليزيه والعربيه فقط من الاعدادات الخاصه بالكيبورد
قديم 07-08-2009, 03:26 AM   #91
k2009
الصورة الرمزية k2009
مشاركات الشكر: 1,280
شكر 960 مرات في 224 مشاركات
سؤال جانبي ؟
هل HTC HD احسن ام omnia 2
k2009 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 07-08-2009, 12:11 PM   #92
myousif30
مشاركات الشكر: 20
شكر 76 مرات في 24 مشاركات
الجهاز صعب تمييز نوعية شاشتة فهى اصلا جاية ومركب عليها واقى
الشاشة الوانها لايمكن مقارنتها باى جهاز اخر من حيث الرونق والصفاء للصورة
الجهاز خفيف رشيق يمكن استخدامة باليد الواحدة بسهولة
حساسية الشاشة ممتازة والجهاز بيعطيك الاحساس باللمس عن طريق الصوت واللارتجاج
لى فقط ماخذ علية انة لايوجد بة شيئى يبلغك ان رسالة او مكالمة وصلت للجهاز او ان الشبكة مفصولة او موصلة ذلك فى مقابل ان معدل استهلاك البطارية رائع جدا لان الشاشة ابتكار جديد ليس لها اضاءة خلفية وبذلك لاتستهلك طاقة كبيرة مثل باقى الاجهزة ............ودمتم بود
myousif30 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 07-08-2009, 04:06 PM   #93
alkandery75
حساسية الشاشة ممتازة جدا و تتفوق على حساسية الأومنيا 1 و السوني أريكسون X1 و الادايموند و ذلك عن تجربة شخصية...
و للاسف لا يوجد في الجهاز لمبة LED للتنبيهات
قديم 07-08-2009, 04:11 PM   #94
alkandery75
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zimas مشاهدة المشاركة
أخي الحبيب،،،
1) الشاشة هي خليط من الزجاج و البلاستيك ، فهي تتكون من 3 طبقات ، الأولى للمس و الثانية هي الشاشة و الثالثة هي الاضاءة خلف الشاشه...
2) حساسية الشاشة عالية و ممتازة...
3) الحساسية عالية بالمقارنة مع الدايموند و الأومنيا 1و السوني أريكسون X1 من خلال تجربة شخصية... لا أملك HD أو آيفون حتى الآن...
4) الشاشة لا تختلف عن الشاشات الأخرى ، و لا أعلم ما اذا كانت مضادة للخدوش أم لا... هذا النوع من الشاشات لا يمكن خدشه بسهولة كما تعلم... أطراف الشاشة حتى الآن قوية و تنخدش بسهولة...
5) الشاشة WVGA مثل HD و سني أريكسون X1...
أعتقد أن أومنيا 2 يتفوق على HD في العديد من الأمور ، أهمها وضوح و تقنية الشاشة العالية و الذاكرة الداخلية...
و الله أعلم...
قديم 07-08-2009, 06:14 PM   #95
الهندسية
مشاركات الشكر: 246
فيديو جديد يوضح كفاءة تصوير الفيديو بكاميرة الجهاز:
قديم 07-08-2009, 07:19 PM   #96
EMU
شكر 89 مرات في 27 مشاركات
السلام عليكم..
كيف يمكن التقاط صوره للشاشة في الاومنيا 2... هل هنالك برنامج يأتي مع الجهاز ... شو الطريقة؟
سؤال اخر اذا تكرمتم... هنالك (ايقون) شكله غريب في صفحة الاتصال في الطرف الاعلى جهة اليمين مقابل اسم الشبكة في اي احد يعرف شو هو؟ على فكرة موجود في الصور اللي في هذا الموضوع ايضا يعني مو بس عندي..
صرت مفرمت الجهاز مرتين و صارلو عندي يومين فقط .. السبب في المرة الاولى حاولت تنزيل برنامج لإظهار تنبيه لل voicemail و بطل الجهاز يفتح... السبب في المرة الثانية اني نزلت ريال بلاير من المنتدي و ما اشتغل ولا رضي ينشال.. جربت كل شئ حتي ال memmaid بس عالفاضي...
بس في النهاية الجهاز تحفة فنية وهوأجمل اجهزة الكفي اللي حملتها و تفوق بجدارة
EMU غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 07-08-2009, 08:35 PM   #97
kmalki2000
شكر 387 مرات في 38 مشاركات
لي رغبة في اقتناء الجهاز ومقتنع تماما بجميع مواصفاته
ولدي سوال بسيط اتمنى الافاده عنه
هل تعمل برامج الملاحه على هذا الجهاز بدون مشاكل وبالاخص igo او الدستنيتور ?
امل الاجابه لمن جرب اي نوع من تلك البرامج
kmalki2000 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-08-2009, 02:26 AM   #98
il capitano
مشاركات الشكر: 29
شكر 12 مرات في 6 مشاركات
سؤال للاخوان الي عندهم الجهاز ... قريت في اكثر من موقع الي سوت تقرير كامل عن الجهاز انه فيه لاق وتاخير (على الرغم من البروسسر الي فيه)
هل لاحظتم هذا الشيئ ؟
il capitano غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-08-2009, 05:04 AM   #99
zimas
مشاركات الشكر: 193
أخي الحبيب،،،
و الله أعلم...
اخوي واستاذي الكندري بارك الله فيك والله يعطيك خير الجهاز ويكفيك شره ,,
بدر
السعودية
أخوي يوسف بارك الله فيك على الرد والله يعطيك خير الجهاز ويكفيك شره
بدر
السعودية
قديم 08-08-2009, 12:01 PM   #100
online444
الصورة الرمزية online444
مشاركات الشكر: 3,426
شكر 1,939 مرات في 873 مشاركات
ماشاء الله ... عرض أكثر من رائع .. ومبروك الجهاز
الله يعطيك خيره ويكفيك شره
ياريت لو في طريقة انزل Samsung Touch UI حق الأمنيا 2 على الأمنيا 1
في طريقة خبيرنا ؟
online444 غير متصل   رد مع اقتباس
المكالمات, البلوتوث, برامج, ترقية, تركيب, htc, حساب, سامسونج, omnia, شراء, outlook, samsung, sms, كيبورد, كيبورد عربي
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 07:13 AM.
