قديم 26-01-2005, 03:17 AM   #76
ابوارين
fhy
ابوارين غير متصل
قديم 27-01-2005, 10:17 PM   #77
falcon2002
مشكوووور
falcon2002 غير متصل
قديم 31-01-2005, 11:38 AM   #78
hfares
شكر 140 مرات في 39 مشاركات
شكرررررررررررررررررر رررررررا
hfares غير متصل
قديم 12-02-2005, 11:16 PM   #79
سانشيرو
شكر 14 مرات في 8 مشاركات
بارك الله فيك أخي أبو بلال وجزاك الله خيرًا
مع احترامي الشديد لك ألا أنني أتمني ان تقوم بشرح جديد مفصل للطريقه مره آخرى عشان الي ما فهموا طريقتك الأولي مثلي
ومشكووور علي الطريقه الرائعه
سانشيرو
سانشيرو غير متصل
قديم 13-02-2005, 06:55 PM   #80
MH For Ever
الصورة الرمزية MH For Ever
مشاركات الشكر: 52
شكر 26 مرات في 18 مشاركات
لم يشبك معي ويظهر remote access error 680
فما الحل؟؟
MH For Ever غير متصل
قديم 13-02-2005, 09:13 PM   #81
7444
الصورة الرمزية 7444
مشكووور
الله يعطيك العافيه
7444 غير متصل
قديم 14-02-2005, 12:52 AM   #82
MH For Ever
مشاركات الشكر: 52
يا جماعة شوفولي حل لو تكرمتم
قديم 14-02-2005, 11:51 PM   #83
abohatem
مشكورين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
abohatem غير متصل
قديم 21-02-2005, 11:54 AM   #84
hk626
الصورة الرمزية hk626
مشكور اخي - فعلا طريقة جدا مفيدة وشرح جدا بسيط
hk626 غير متصل
قديم 22-02-2005, 10:45 AM   #85
hk626
نفس المشكلة remote access error 680
ما هو الحل ارجووووووووووووووووو كم وبصورة عاجله
بحثت عن طريق النت فوجت الاتي :
680 There is no dial tone
ما معني ذلك وايضا وجدت :
Error 680: There is no dial tone.
The modem cannot detect the dial tone.
First check that there is a dial tone on the phone line by getting the user to see can they make a voice call over the same line. See do they hear a dial tone. If they are dialling through a PABX system try putting a few commas after the 9 or 0 that they use to get an outside line.
This often happens if the modem is not connected properly to the phone socket. Make sure that the user has put the phone line in the correct socket in the back of the modem.
If this is not the case add X3 or X0 to the modem string. (Try using X3 first as X0 suppresses a lot of error messages)
Error 680 - No Dialtone.
Solution Check cable is correctly inserted into back of modem and phone socket.
Check properties of connection, make sure correct modem is being used.
Disable "wait for dialtone before dialing" in My Computer > Dial Up Networking > Properties of Connectoid > Configure > Connection > remove checkmark under call preferences.
Too many devices on the line, try removing Fax Machines or anything else connected to the line.
Make sure no one is using the Telephone when trying to connect.
ارجو المسسسسسسسسسسسسسسسسا عدة وشكرا للجميع
hk626 غير متصل
قديم 22-02-2005, 12:40 PM   #86
hk626
نجحت ولله الحمد في الاتصال بالنت
اخي العزيز ajeboo
شكرا لك فعلا الخطوة رقم 8 هي اهم خطوة لتعرف الـ PC الى الوايرلس موديم ، لكن لا تنسوا ان تضعوا في الـ connection الخاصة بالمودم الويرلس في اكسبلورر البروكسي الخاص بـ STC وهو :
Proxy.jawalnet.com.sa والبورت 8080
مع تمنياتي لكم بالتوفيق .
جهد رائع اخي ابو بلال.. ولكن واجهتني بعض الصعوبات التي تم التغلب عليها جميعاً ولله الحمد واكتب هذه المشاركة بأستخدام الـ imate كمودم حالياً واحببت ان اشارك المهتمين بتجربتي حيث وردت تساؤلات من بعض الأخوان قد تفيدهم تجربتي:
1- عدم استجابة الـ PC عند شبك الـimate معه (found new Hardware)؟
- لابد من اتباع خطوات اخي ابو بلال بحذافيرها
- ثم بعد خطوة 8 ارعص ايقونة(start in the WModem screen)
- بعد ذلك ستجد ان علامة الـ GPRS اصبحت سهمين وX تحتهما وستظهر رسالة (COM OPEN ERROR ) بعد ذلك ارعص OK وانتظر قليلاً.
- هنا سيتعرف انشالله جهاز الـ PC على المودم واكمل باقي خطوات اخي ابو بلال لتعريف المودم وتركيب الـ Driver.
- لابد من الأشارة الى ان ذلك يحتاج الى صبر ومعاودة المحاولة مرات
2- في الخطوة/ شاشة 16 لابد من وضع الـ( Access point name (APN التالية:
jawalnet.com.sa بدلاً من Internet
3-ان اشارة الربط في اعلى شاشة الـimate هي علامة السهمين وx وليس نفس علامة الـ GPRS.
امل ان تكون تجربتي مفيدة هذا والله اعلم.
hk626 غير متصل
قديم 23-02-2005, 10:54 PM   #87
wahahmo
موضوع جيد مشكور اخوي
wahahmo غير متصل
قديم 26-02-2005, 12:09 AM   #88
mohsen2006
الصورة الرمزية mohsen2006
thanks
mohsen2006 غير متصل
قديم 26-02-2005, 06:07 AM   #89
BoFlan
للأسف ما اقدر اسحب الملف عن طريق البوكت بي سي
هل عندكم لنك مباشر للملف؟
BoFlan غير متصل
قديم 27-02-2005, 11:19 AM   #90
mohammad_alnaji
thank uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
mohammad_alnaji غير متصل
قديم 14-03-2005, 11:37 AM   #91
شــــقردي
مشكوووووووور على الشرح الرائع
شــــقردي غير متصل
قديم 14-03-2005, 12:41 PM   #92
sen_123
شكر 9 مرات في 4 مشاركات
tkanks
sen_123 غير متصل
قديم 15-03-2005, 12:35 AM   #93
BoFlan
للاخوان اللي تطلع لهم رسائل خطأ مثلي لقيت لنك يمكن ينفع وقلت اشارك فيه
http://www.modemhelp.net/dunerror/dunerrorcodes.shtml
والمشكلة لي اسبوع مو قادر اضبط الاتصال واقرب شي وصلت له
verifying username and password
ويتنح له فترة ويعطيني خطأ 712 (شوف اللنك
اتمنى يكون في تجاوب اكثر من الشباب لان صج هالسالفة مهمة للي ماعندهم خط بيت نفس حالتي
BoFlan غير متصل
قديم 15-03-2005, 12:01 PM   #94
BoFlan
BoFlan غير متصل
قديم 21-03-2005, 12:02 PM   #95
khstar2004
شكر 4 مرات في 2 مشاركات
مشكووووووووور
khstar2004 غير متصل
قديم 23-03-2005, 08:22 AM   #96
sabanota
الصورة الرمزية sabanota
شكرا .. فهذا ما كنت ابحث عنه
شكرا اخي ابو بلال على هذا الشرح الوافي..
ولكن هل من الممكن ان يتم توصيل اللاب توب مع اللآيميت بطريقة الواريلس لان والحصول على خدمة الانترنت؟
sabanota غير متصل
قديم 24-03-2005, 10:46 AM   #97
ابو عبدالعزيز75
مشكور اخي على المجهود الرائع
ابو عبدالعزيز75 غير متصل
قديم 31-03-2005, 12:33 PM   #98
بهاء الدين
الصورة الرمزية بهاء الدين
مشكووووووووووووووووو ووووووورررررر أخي الكريم
بهاء الدين غير متصل
قديم 10-04-2005, 08:12 PM   #99
nomas
الصورة الرمزية nomas
مشاركات الشكر: 169
شكر 900 مرات في 347 مشاركات
السلام عليكم شباب
بصراحة موقادر اشبك بالطريقة اللي قالوا عنها الشباب عموما ابي مساعدتكم انا عندي pda2k اذا ممكن شباب اعدة الشرحه مره ثانية مع xp
nomas غير متصل
قديم 15-04-2005, 10:39 PM   #100
greenbird
thanxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
greenbird غير متصل
htc, شرح
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:29 PM.
