قديم 20-04-2009, 03:17 PM   #76
bluecity
الصورة الرمزية bluecity
مشاركات الشكر: 2,261
شكر 3,249 مرات في 1,325 مشاركات
شكرا على تفاعلك معى ..وجزاك الله خير ياغالى
ابوعبدالله
تحياتى
bluecity غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 22-04-2009, 10:47 AM   #77
بيطار
ما فهمنا ياخي
الشرح هذا والطريقة هذي تخص الاجهزه المفتوحه رسمي ولا الاجهزه المشفره
تراكم دوختونا يا جماعه والمواضيع كثرت ولا فيه اي معلومه تفيد بشي مفيد
رجاء يا اخوان اللي عنده طريقه لفك الشفره يطرحها لنا باختصار بدون تعب والمرجو من الاخوان اصحاب المواضيع انهم يكتبون الشروحات بالتفصيل ويجيب كل المفيد في موضوع واحد مو يكتب لنا الموضوع بالتقسيط الممل
بعدين ايش الذكاء الخارق هذا
الجهاز شي طبيعي مو بحاجه تنشيط الشريحه اذا كان الجهاز مفتوح رسمي من ابل يا استاذ
لو سمحتو لا تلعبو باعصابنا
بيطار غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 22-04-2009, 06:29 PM   #78
bluecity
اخى بيطار الموقر..
اعتقد انك لم تقراء المشاركه من اولها الله يهديك , الشرح هنا للسوفتوير 3.0 بيتا للاجهزه المفتوحه رسمى.
والموضوع لايحتاج الى ذكاء خارق ولكن لو اجتهدت شوبه وتصفحت الموضوع لفهمت المشاركه والف شكر على المرور.
ابوعبدالله
تحياتى
قديم 22-04-2009, 07:11 PM   #79
civilization
مشاركات الشكر: 393
شكر 483 مرات في 366 مشاركات
أخي bluecity
لو تكرمت تشوف هذا الرابط وتشرح لنا المقصود منه
http://thebigboss.org/page/2/
بالتحديد من هنا
iPhone v3.0 –> 2.x downgrade:
Step 1) Shut off your iPhone and then enter DFU mode. Instructions here.
Step 2) Restore your iPhone in iTunes to v2.2.1, 2.2, or such. Remember you will need to hold shift and click restore in Windows, Option-restore in OSX. If you need to locate the firmware to download, look here. If you need help on how to restore in iTunes read this guide.
Step 3) Your restore will get an error message. It should be one of these: 1011, 1013, 1015. If you get something less than 100, you did not enter DFU mode correctly and need to retry from step #1 of this guide. If you get 160x something else went wrong. The 1011, 1013, 1015 type error codes will be a failure to write the baseband and will be expected. After this, your iPhone will remain in recovery mode. Note: on 2g iPhone you probably should not get a restore error since the 2g baseband is not updated by the 3.0 update so there is no reason for the baseband update to fail.
Step 4) Windows Load quickpwn for Windows and select your device and run through the first 3 or so prompts until your iPhone resets.
Step 4) OSX:
iRecovery is a command line tool that requires you to install a library. For this, you are required to understand how to use the terminal. These instructions are *very clear* if you understand the terminal and shell commands. If you do not, this is not for you. Find a windows computer or someone that can help you. Teaching how to use the OSX term is way beyond the scope of this guide.
1.Download and extract iRecovery. This is a console app to be run in terminal. Extract it with finder.
2.Copy libusb-0.1.4.dylib to /usr/local/lib and chmod both iRecovery and the dylib to 755 using chmod 755 /usr/local/lib/libusb-0.1.4.dylib and chmod 755 iRecovery.
3.In terminal, run iRecovery -s
4.At the iRecovery prompt, type: fsboot
5.Wait, iPhone should boot. If not, type fsboot a second time.
6.ctrl-c or close the term. You are done with iRecovery.
civilization غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 23-04-2009, 12:08 AM   #80
bluecity
civilization
السلام عليكم..
هذا الشرح لكل من قام بترقيه جهازه الى 3.0 ويبى يرجع الى 2XX 2.2 او 2.1 الخ الاصدارات الاقدم من 3.0 بيتا.
وبيشرح لنا كيفييه العوده بجهاز ماك او ويندوز...
كما ان الشرح بيوضح النقطه الاهم وهى الاخطاء 1013 -1015- 1011 التى تظهر على شاشه الايتون عند الانتهاء من الريستور.. عند اختيار الاصدارات الاقدم من 3.0 او مثلا من 2.2.1 الى 2.2 وان سبب الخطاء هو فشل محاوله ترقيه -تنزيل البيس باند BASEBAND .
ملحوظه: كل مره تقوم بترقيه من اصدار قديم الى الاصدار الجديد البيس باند بيتغير من الاصدار القديم الى الاصدار الجديد ومن هنا نجد ان فريق الهاكرزDevTeam دائما ينصحون بعدم ترقيه الجهاز لان كل بيس باند يحتاج الى اختراف لفك الشفره للاجهزه الغير مفتوحه رسمى.
اما بالنسيه للايفون 2G ابل لم تقم بتغير البيس باند بعد اصارها 1.1.4 وكما تعلم تم عمل فك للشفره للاصدار 1.1.4 وكل من يمتلك 2G بيفك شفرته للاصدار 1.1.4 ويرفع الجهاز الى الاصدارات 2.0 --2.1---2.2--2.2.1 , 3.0 والعكس وبيكون جهازه مفتوح لان البيس باند لايتغير اطلاقا فى الترقيه والانلوك بيستمر وهنا الموقع بيشرح لماذا لايظهر الخطاء 1013 او الارقام الاخرى لان البيس باند لايتغير والايتون بيقوم بعمل الريستور (فورمات) دون مشاكل.
الموضوع طويل ولكن هذا هو المضمون....
واعتقد ان فى حاله صدور ايفون جديد فى منتصف هذا العام سنجد يأذن الله اخبار عن فك شفره الايفون الحالى لان من مصلحه شركه ابل ان 3G الحالى يخترق وتتفك شفرته ..وتستمر فى تطوير وبيع منتج جديد وتعيد الكره مره..( نوع من انواع التسويق ) والله اعلم.
للأسف بعض المستجدين بيعتقدو ان صدور سوفتوير جديد للايفون بيكون حل لمشكله فك الشفره ولكن العكس صحيح ..المشكله بتزداد تعقيد لان اهاكرز بيحاولو ايجاد حل للاصدار الاقدم قبل الاصدار الجديد..
اتمنى انى شرحت الموضوع ..
ابوعبدالله
تحياتى
قديم 23-04-2009, 08:09 AM   #81
almoustafa
الصورة الرمزية almoustafa
شكر 23 مرات في 6 مشاركات
بارك الله بكل الجهود المبذولة
عندي سؤال إذا ممكن أحد يفيدني
عندي جهاز وحدثته إلى 2.2.1 بالغلط ونقفل
بعد ما كان مقفول أصلا ً
رديته إلى 2.2 وحاولت أكسر القفل بس ما فاد
حطيت تيربو على الجهاز إشتغل وكل شيء تمام
ولكن مره علق برنامج علي سويت إعادة تشغيل
وضرب التيربو
والحين أنا في حيره من أمري
والملاذ الوحيد أنني أنتظر 2.2.1 أو حسب ما شفت
في موقع apple أن iPhone OS 3.0 software وصل
ولكن تجريبي
فهل أحد ممكن يفيدني بالموضوع
almoustafa غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 23-04-2009, 10:45 AM   #82
bluecity
اخى الكريم..
almoustafa
لاتوجد مصادر او اخبار عن فك شفره 2.2.1 والافضل ان لاترقى جهازك الى 3.0 تجريبي او النسخه الاصليه فى شهر 6..الا بعد الاطلاع على اخبار من فريق Devteam . فرصه فك الشفره قد تضيع لو قمت بتحديث الايفون الى 3.0
حاليأ لاتوجد اخبار جديده .
ابوعبدالله
قديم 23-04-2009, 10:48 AM   #83
civilization
مشاركات الشكر: 393
ألف شكر أخي bluecity
فيه خطوة iRecovery توضح أنه أمكان تشغيل الأيفون كجوال بعد رجوعه إلى الأصدار 2.2 أو غيره.
بس لو تعلق على هذه الخطوة
قديم 25-04-2009, 09:32 PM   #84
almoustafa
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bluecity مشاهدة المشاركة
اخى الكريم..
almoustafa
ابوعبدالله
أخوي bluecity بارك الله فيك على التنبيه
ومشكور على المرور والنصيحة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة civilization مشاهدة المشاركة
وأنا بدوري أشكرك أخي الكريم civilization على الاثراء
أما بخصوص iRecovery ما عندي فكره عنه وياريت أحد يفيدنا أو بالأحرى ينقذ جهازي من هالمتاهة
قديم 26-04-2009, 03:20 PM   #85
bluecity
تفاصل لموضوع irecovery
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=152267
الايتونز, الايفون, الترقيه, ابل
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:58 AM.
