العودة   الكمبيوتر الكفي > المنتديات العامة > ركن المواضيع المكررة
قديم 26-02-2011, 04:32 PM   #1
مشاركات الشكر: 413
شكر 614 مرات في 312 مشاركات
يا جماعة شوفو هذا العفريت ZIP] HD2 CoreDroid DHD V1.4 [SKINNED&TWEAKED] ONLINE
بكل امانة قاهرني هذا الولد البرازيلي
مو راضي يرد على اي رسالة
يا اخواني بيدعم روماته بالقراءة والكتابة العربي دون المحاذاة
يعني معطينا وجه بس يا ليته يقول كيف يعمل ثيمات وسكنات روماته
مو راضي
SCREENS FROM V1
يا جماعة شوفو هذا العفريت ZIP] HD2 CoreDroid DHD V1.4 [SKINNED&TWEAKED] ONLINEيا جماعة شوفو هذا العفريت ZIP] HD2 CoreDroid DHD V1.4 [SKINNED&TWEAKED] ONLINE
يا جماعة شوفو هذا العفريت ZIP] HD2 CoreDroid DHD V1.4 [SKINNED&TWEAKED] ONLINEيا جماعة شوفو هذا العفريت ZIP] HD2 CoreDroid DHD V1.4 [SKINNED&TWEAKED] ONLINEيا جماعة شوفو هذا العفريت ZIP] HD2 CoreDroid DHD V1.4 [SKINNED&TWEAKED] ONLINEيا جماعة شوفو هذا العفريت ZIP] HD2 CoreDroid DHD V1.4 [SKINNED&TWEAKED] ONLINE
CLOCKWORK RECOVERY ZIP FILE INSIDE RAR FILE
RAR FILE CONTAINS ROM, INSTRUCTIONS & ALL NECESSARY FILES TOO FLASH MY BUILDS
DOWNLOAD HERE
MAKE SURE TOO READ POST 4 IT AS INFORMATION THAT YOU MAY NEED
ALL UPDATES AND MODS ARE TO BE INSTALLED ON CWM
WARNING THIS UPDATES CONTAIN MY SKIN AND UPDATE SCRIPT TOO INSTALL ONLY ON COREDROID ROMS
*** HTC Picasa update for CoreDroid V1 ***
ALL SKINS & THEME PARTS ARE TO BE INSTALLED ON CWM
ALL UPDATE ZIPS HAVE BEEN UPDATED THEY WILL NOT WORK ON V1
*** TRANSITION ANIMATIONS ***
*** APP DRAWER ROW 4X / 5X ***
*** FONTS ***
*** ARABIC SUPPORT + COREDROID BROWSER SKIN***
MORE STUFF WILL COME WITH TIME
How Too Flash this build:
1. You will need too Flash MAGLDR
2. Every build will include a Readme.txt file with all the instructions. These instructions are a step by step so please read them more than once if you are having problems with the flash.
FAQs:
Can I install a theme on this Build?
All CoreDroid builds are fully themed and optimized and all system Apps are re-odexed back again so if you don't know what you doing please don't try it. However the Framework was left deodexed so any themes that will change only that, will not cause any trouble. But always make sure its compatible with 1.72 Desire HD builds. Your best choice would be to look for themes over the Desire HD forum. But since most stuff there is still basically based on CoreDroid theme you wont find many different ones.
Why have System apps Odexed and not Deodexed?
For a few simple facts deoxed APKs are slower, makes battery less efficient, eat more RAM and consume more storage. And since HD2 doesn't have more power than Desire HD this is the best option to achieve a more stable and faster build. The only advantage on Deodex is that is more easy too install themes since they don't mess with "odex" files inside the system and create there own "dex"(NOT "ODEX") files on Calvik Cache.
Can we use A2SD?
All CoreDroid builds use EXT partition to use as DATA USER and use some parts of SYSTEM. This was chosen this way cause it makes the build faster. You can always use APPS2SD from MARKET too save a little more space on Phone storage if its not enough for you.
My Premium Navigation doesn't work correctly. What should I do?
Your Premium Navigation may not work correctly for a number of reasons such as coming from a older Desire HD build based on 1.32 and not 1.72 and since CoreDroid ROMs are based on Desire HD 1.72 you may encounter issues with that.
You can try following things:
- reinstalling Locations under Settings ---> Locations
- removing from your SD card /sdcard/.data/navigator/Data/Temporary
- re-downloading maps
Build looks slow/animations slow?
Use Spare Parts and set animations to fast.
When can we expect the next build?
Builds are released based on the testing results. Please do not ask us about ETAs, we are working on getting you a reliable and stable build. Patience my friends!
Can you provide a mirror?
I strongly asks everyone to download only from the links provided above. The reason behind that is that Sergio pays HOTFILE every month and with the downloads he can keep his premium account. Also it lets us know how many people downloaded and from that we base build priorities. So please do not complain about hotfile!
I flashed a *.zip file via CWM or changed part of system files and my phone is on a constant bootloop what can I do?
That happens when you install something that is not compatible with the build. 99.9% of cases all you got too do is flash the CoreDroid Build back again and everything will be as it was before you messed with it. No DATA USER LOSS.
How to change from RMNET to PPP?
Open your SDCARD in explorer, go to .data/config.txt use txt Editor (textpad) and change it to the value you like.
ppp_mode=1 will enable the ppp, and if its set to 0 RMNET will be used.
How to change GPS ZONE?
Open your SDCARD in explorer go to .data/config.txt use txt Editor (textpad) and change it to the value you like.
gps_zone='your country code', - eg country code: us, fr, jp, etc
How can i Change system/app/... apks skin or icons ?
Since this Build is optimized and Odexed you will need too take some precautions. First you will need a APK Deodexed that you trying too change. Then from within the Build you will need too delete the apk and the respective odex file.
Example:
(Changes to the browser)
1. Inside Build system/App you will find Browser.apk and browser.odex you will need too delete both files.
2. You will need a browser.apk Deodexed which contains the Browser.apk & Browser.odex merged into one bigger Browser.apk
3. Make the changes and then push it to system/app (don't forget 1st step)
Another way would be to use an Android kitchen to deodex the entire system/app and then you will have the system/app deodexed then just change what you like.
Where is Boot Animation, Boot Sound and Shutdown Animation Located?
Since V1.1, they are now located in DATA\LOCAL\...
Should I use a task killer?
Task Killers are NOT advised! They do nothing but kill your battery and stop processes that aren't supposed to be stopped. FROYO 2.2 manages tasks pretty well. Here is a good read: http://tinyurl.com/NoTaskillersThxScabes
How do I change the power control widgets in the notification menu?
Using root explorer (or explorer of your choice) go to /system/customize/widget.txt once opened you will see the defaults which we chose to use:
toggleWifi|toggleBluetooth|toggleGPS|tog gleBrightn ess|toggleSync|toggleSound
You can change or replace with any of the following options:
toggleAirplane, toggleAutoRotate, toggleBluetooth, toggleBrightness, toggleFlashlight, toggleGPS, toggleLockScreen, toggleMobileData, toggleScreenTimeout, toggleSleepMode, toggleSound, toggleSync, toggleWifi
How do you make these folders in the screenshots?
This is an APP called "Folder Organizer". This question has been asked a million times thats why it is here in the FAQs even though it is not ROM related.
____________________________
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=926507
الروم جمالها خرافي جدا جدا
استهلاك البطارية عالي نوعا ما
كل الخدمات فيها تعمل
الى الان لم استطع الجمع بين
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=293815
هذه الروم وجمال رومات الولد سيرجيو
Lion_Ksa غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 2 من الاعضاء يشكرون Lion_Ksa على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
اخر 5 مواضيع للعضو Lion_Ksa
Honor 9 Lite غريب منتدى Google Android للبرامج seebani 3 1025 11-05-2018 06:23 AM
كيف اغير ال CID قسم ترقيات أجهزة HTC بنظام Google Android Lion_Ksa 1 1325 17-03-2015 02:47 PM
شبهه ميت أو ربما ميت Htc one m قسم ترقيات أجهزة HTC بنظام Google Android أبو حمزه 12 3268 14-03-2015 09:05 PM
عاجل :::كل عام وانتم بخير اسعفوني ببرنامج يرسل... منتدى Google Android للبرامج Lion_Ksa 7 1932 29-08-2011 11:09 PM
قديم 26-02-2011, 04:37 PM   #2
ربيعة بن نزار
خبير الاجهزة الكفية
الصورة الرمزية ربيعة بن نزار
مشاركات الشكر: 47,937
بصراحة معك حق ولا ألومك ، روم جميل جدا ، هل هو على الذاكرة الخارجية
قديم 26-02-2011, 07:46 PM   #3
jaguaralani
الصورة الرمزية jaguaralani
مشاركات الشكر: 18,002
1- شكرا لك الروم ناند ZIP ريكوفري
2-الروم مكرر حسبما اذكر
3-العنوان غير لائق
4-بخصوص الثيمات - أدرس ملف framework-res.jar فهو يحوي اغلب النقاط الاساسيه للثيم وكذلك ادرس اي ملف ثيم جاهز - مثل slate-metal الخ وغير كما تحب
5-شكرا مره ثانيه
قديم 26-02-2011, 08:14 PM   #4
Lion_Ksa
مشاركات الشكر: 413
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيعة بن نزار مشاهدة المشاركة
على الداخليه اخي نزار
ابو فهد
العنوان عفوي
عفريت يعني لما قلتها او كتبتها تدل على اعجابي بدهاء هذا الشخص
e eu sei umpoco de portuguese entao tudo bem
راسلته يا ابو فهد كل اللي عمله انه اضاف ملفات lib لتشبيك الحروف العربية
اعتذر عن العنوان والادارة في المنتدى لها ما ترى وعلي السمع والطاعة
حبيت بس اوريكم جمال الرومات غير المعربة مو اكثر
ولا اذكر هذذه الروم انها مكررة لاني بحث قبل ما احط الموضوع اخي وقد اكون مخطيء
الله يوفق الجميع
العضو التالي يشكر Lion_Ksa على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 10-07-2011, 03:39 AM   #5
dammamy
مشاركات الشكر: 391
شكر 75 مرات في 36 مشاركات
dammamy غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-07-2011, 04:25 AM   #6
dammamy
مشاركات الشكر: 391
android, arabic, البطارية, ثيمات, froyo, froyo 2.2, gps, hd2, htc
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:26 PM.
