العودة   الكمبيوتر الكفي > المنتديات العامة > المواضيع ذات العناوين الغامضة والغير معبرة عن محتوى الموضوع
قديم 03-06-2008, 04:44 PM   #1
الصورة الرمزية طموح
مشاركات الشكر: 4,868
شكر 8,272 مرات في 2,103 مشاركات
(3 June 2008) S2U2 v1.02
Changes of v1.02
- added option S2UText to customize the text "slide to unlock".
- added option S2AText to customize the text "slide to answer".
added option UnlockSound (must in full path) to play a .WAV file after unlock.
- added option LockSound (must in full path) to play a .WAV file when manually lock the device.
(sample WAV files are attached at the end of this post)
- added option UnlockRunEXE (must in full path) to execute an application after unlock.
- added option UnlockOnRotate to unlock after the screen is rotated; default is 0 (disabled). It's useful for device with slide-out keyboard. Set to 1 will unlock it when the keyboard is slided out (assume the screen will be rotated as well).
- added option S2AAnsKey to enable the ANSWER key even "slide to answer" is activated; default is 0 (disabled).
- added option WakeupDelayMS to add a delay (in ms) to start S2U2 when the device is woke up; default is 100ms. For SPB Mobile l user, a longer delay time is required, e.g. 300ms to let the S2U2 to lock the Now screen.
- added unread count for FlexMail.
- the DPAD Up/Down can only used to mute the incoming ring/vibration when DpadOn is enabled.
- the closing message of iLock2.exe is now self-closing in 3 seconds.
- some minor bugs fixed.
- updated the Configuration & FAQs sections of the README.TXT.
في المرفقات
وكذلك تعريب التحكم في البرنامج في المرفقات
دمتم بود
الملفات المرفقة
نوع الملف: zip S2U2-1.02-WM5.zip‏ (355.7 كيلوبايت, المشاهدات 92)
نوع الملف: rar lang.Arabic.rar‏ (1.4 كيلوبايت, المشاهدات 65)
طموح غير متصل
عدد 3 من الاعضاء يشكرون طموح على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
اخر 5 مواضيع للعضو طموح
نكسس 6p ::للبيع:: ١٢٨ جيجا منتدى البيع والشراء طموح 2 2804 04-01-2016 09:24 PM
آيباد أير ٢ :: للبيع :: منتدى البيع والشراء abkoor 1 2204 18-11-2015 07:23 PM
للبيع نكسس 6P :: أبيض:: 128 جيجا ::الرياض:: منتدى البيع والشراء maxali 7 3274 05-11-2015 11:10 PM
للبيع آيفون 6s و 6splus ذهبي :: الرياض:: منتدى البيع والشراء طموح 0 2176 04-10-2015 08:11 PM
للبيع نوت 5 ذهبي شريحتين:: الرياض :: منتدى البيع والشراء soma77 18 3647 28-09-2015 02:37 PM
unlock
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 06:30 AM.
